“天行健”的云游之旅
查看数: 1239 | 评论数: 19 | 收藏 0
发布时间: 2014-11-7 10:47
terryzhy 发表于 2014-11-12 15:37
照片的效果很赞,可惜视频看不了,先学习了,有机会期待与亲沟通
xthwh 发表于 2014-11-12 13:03
必须顶
fjj007 发表于 2014-11-12 00:31
mideze 发表于 2014-11-8 20:28
X5装了N久了  没飞
X5早已挂墙上退役了。。载重和航程达不到我的要求   平时飞吧又没意思
X5装了N久了  没飞
575582911 发表于 2014-11-7 21:26
lijianwei6 发表于 2014-11-7 21:08
4S只有11.1V了还能放出电吗。。。。呵呵。。
不好意思,说成3s电力了
575582911 发表于 2014-11-7 11:17
是的,4s5000都可以拉锯25公里,在高度1800米距离25公里电压显示11.1V然后折返,电流一直在1.5A左右可以 ...
longtaom 发表于 2014-11-7 18:03
飞控支持连数传才行,一般一钱以上的固定翼飞控都支持。单片机数传国产的也很便宜。100mW的不到200,1W的也不过800
紧急迫降 发表于 2014-11-7 13:54
fjj007 发表于 2014-11-7 12:14
OSD是可以显示这些参数出来。不过你要是不装数传的话 ,,你怎么在地面看到OSD ?    而且你说的太专业了 ...
多谢。问题是如果用图传把数据和图像传输回来的话,那是不是如果图传信号丢失了,数据同样就丢失了。那么屏幕将一片雪花。如果图传和数传分开传,那么即使图传失联,数传还可以继续返回数据到监视器上。是这样么?
scfox 发表于 2014-11-7 12:33
fjj007 发表于 2014-11-7 12:16
呵呵 FPV嘛 要预防意外事件 比如高空突然风大了 风向转变了 你要飞回来不够电了怎么办。。这是赤裸裸的血 ...
前辈的经验啊,值得学习。
scfox 发表于 2014-11-7 11:08
3.8的电压飞得好谨慎,完全是保存电压嘛。
呵呵 FPV嘛 要预防意外事件 比如高空突然风大了 风向转变了 你要飞回来不够电了怎么办。。这是赤裸裸的血的教训出来的
紧急迫降 发表于 2014-11-7 11:09
楼主,我刚入门FPV,请教个问题。如果有OSD的话是不是飞控收集的数据会直接显示在监视器上(比如高度, ...
OSD是可以显示这些参数出来。不过你要是不装数传的话 ,,你怎么在地面看到OSD ?    而且你说的太专业了。。我们一般就用图传把数据和图像传送回来
fjj007 发表于 2014-11-7 11:03
习惯性飞行下来电池电压保持每片在3.8以上 一般飞20分钟下来  就是3.8V左右 误差不大 20%油门可以巡航不 ...
是的,4s5000都可以拉锯25公里,在高度1800米距离25公里电压显示11.1V然后折返,电流一直在1.5A左右可以飞回来。巡航时间大概是60分钟。不过折返时要顺风。
liming2011411 发表于 2014-11-7 11:17
我顶,顶的你飞上云端。
楼主,我刚入门FPV,请教个问题。如果有OSD的话是不是飞控收集的数据会直接显示在监视器上(比如高度,速度,位置,电压等)。因此数传不是必须的,地面站也可有可无,对么?
575582911 发表于 2014-11-7 11:01
楼主!这个配置没可能飞20-25分钟啊!至少30-40分钟吧!
习惯性飞行下来电池电压保持每片在3.8以上 一般飞20分钟下来  就是3.8V左右 误差不大 20%油门可以巡航不掉高度了   最近喜欢关油门慢慢滑翔
小小虾米 发表于 2014-11-7 10:59
1680是架好机 但是强度不太够
575582911 发表于 2014-11-7 10:58
没有云台很抖,没有超清不想欣赏,建议楼主加云台后上传土豆原画质。
