查看: 4671|回复: 42
Inspire 1 出场了
发表于 2014-11-13 09:10 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
Inspire 1
配备了DJI迄今为止最先进的相机系统。支持最高4Kp30@60Mbps的超高清视频录制和1080@60fps的视频录制,并支持最高1200万像素静态照片拍摄。其相机采用Sony Exmor R CMOS影像传感器,大小为1/2.3英寸,采用的94°广角定焦镜头,将带给你完美的拍摄体验。
DJI多年的相机增稳技术,赋予了Inspire 1可360°旋转的三轴云台系统。可以在几乎任何拍摄环境下确保照片清晰和视频流畅,即使是在执行大动作或飞行条件不够理想时也能保证视频流畅。
实时高清画质享受
Inspire 1内置新一代超视距全高清数字图传,其图像传输距离可达2公里,您可以实时查看720p高清画质,从而不会再错过任何一次拍摄机会。
多功能遥控器
Inspire 1标配功能强大的遥控器。包括专用拍照和视频录制按钮、云台俯仰控制拨轮、内置高容量充电电池等,使得飞行控制更为简单直观。
必要时您可以和朋友一起使用主从机工作模式。两人可以同时控制一台飞机,其中飞手控制飞机航线,云台手可以控制云台和相机。两者都可以通过单独的移动设备实时查看拍摄对象。两者协作,让航拍变的既轻松又高效。
遥控器上分别预留了一个HDMI和USB端口,供连接移动设备、其他高清显示设备和充电。
流线型空中变形设计
其高强度碳纤机臂即保证了机身强度又确保了机动性,通过遥控器上的开关可以将机臂升起,带给您无尽的宽广视角,变形收起的起落架让相机360度无遮挡,您可以自由发挥想象力,以前所未有的方式进行航拍。
每个部件都经过精挑细选,并采用轻量化设计。其机身的流线型设计,使得操控感更强,不仅持久耐用,而且确保超长续航时间。
模块化的云台和相机
云台采用快拆结构,方便运输和在未来进行硬件模块化升级。
室内视觉定位系统
室内安全飞行,一直以来都是对飞手的一大挑战。DJI最新的单目辅助低位悬停技术,采用特别定制的相机以及超声波技术,即使是在室内无GPS信号的情况下也能实现精准定高定点悬停。
新一代智能电池
Inspire 1标配大容量智能电池,具有人性化的电池管理系统,为电池提供更好的保护。
在飞行过程中,智能App上会实时显示剩余的电池电量,系统会自动分析并计算返航和降落所需的电量和时间,免除时刻担忧电量不足的困扰。
智能电池会记录每块电芯的电压,总充放电次数以及整块电池的健康状态等。所有这一切可以更好地为您的飞行保驾护航。
全功能App
免费下载功能强大的移动设备App,可实时监视飞行参数和状态,相机和飞行参数可以随时设置,固件升级也可以通过App完成,免去连接PC的烦恼。
1.相机参数设置: 在飞行过程中,您可以实时对相机参数进行调整,包括ISO、白平衡、曝光补偿等,保证每次拍摄相机都在最佳状态。
2.自主起降: 一键起飞和降落,让飞行变成一种享受。起飞后脚架会自动升起,您可以随时准备拍摄。一键智能返航,让航拍更为轻松。
3.动态返航点: 当GPS信号足够好时,系统会自动更新返航点位置,每三秒更新一次。飞手不再受到限制,当您主动触发失控返航或紧急情况下被动触发失控返航时,飞行器将自动返回最后一次更新的返航点并安全降落。
4.实时地图和雷达显示: 可视化飞行地图设计,让飞行的位置和路线变得清晰明了。需要时可以放大地图,查看最近的飞行路径。
5.飞行参数实时显示: 完美呈现飞行状态和参数,包括高度、距离、方向等等,轻松查看,更加实用。
6.专业定制的遥控系统: 使用DJI最新的***无线接入技术(DEAST),支持2台遥控器同时工作。您也可以根据实际情况,选择相应的控制模式,体验自由航拍。
最新整体解决方案,专业级到手即飞一体机,集成DJI最新核心科技的空中影响产品。
参与人数 1威望 +2 收起 理由
皇家狮鹫 + 2 赞一个!
发表于 2014-11-13 09:13 | 只看该作者
哇哇哇,价格呢
发表于 2014-11-13 09:14 | 只看该作者
求价格
price?飞控性能?
发表于 2014-11-13 09:16 | 只看该作者
赞啊
求价格。。。
这个结构是个发展方向。
发表于 2014-11-13 09:18 | 只看该作者
2899美元(单遥控版本)
3399美元(双遥控版本)
头像被屏蔽
发表于 2014-11-13 09:23 | 只看该作者
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2014-11-13 09:28 | 只看该作者
这就不是拿来玩的了
发表于 2014-11-13 09:31 | 只看该作者
价格也高大上呀!
发表于 2014-11-13 09:32 | 只看该作者
飞机不太是我想要的
发表于 2014-11-13 09:37 | 只看该作者
设计新颖!价格昂贵!山寨的空间很大!
望论坛高手赶紧diy一台!
发表于 2014-11-13 09:40 | 只看该作者
看轴距应当是500左右级别的,桨估计12-13寸,飞行时间没有说明,估计也是15分内,18000人民币,高清图传,三轴可控云台,4K影像,不知道记录编码是什么?
发表于 2014-11-13 09:44 | 只看该作者
edit2006 发表于 2014-11-13 09:40
看轴距应当是500左右级别的,桨估计12-13寸,飞行时间没有说明,估计也是15分内,18000人民币,高清图传, ...
飞行时间发布会有说,差不多18分钟
发表于 2014-11-13 09:50 | 只看该作者
我的帖刚被删了!
发表于 2014-11-13 09:52 | 只看该作者
实际最大竟争对手是GOPRO4,不知道能不能突破CINEFORM编码的质量。不过高清图传,360度旋转,已经把其它对手远远抛到身后。
发表于 2014-11-13 09:57 | 只看该作者
关注测评报告!
不会有不要摄像头不要图传的空机留给你买的,全部是4K高级货,玩就算了吧。商业用途有筋斗云呢
