wesker小威 发表于 2014-11-23 11:49 谢谢你 解释的这么详细,我会再做些测试的 |
管他什么方法解锁,养成良好习惯,自稳解锁起飞,然后切定高及定点检查,一切正常,再去远航。 |
caosix2 发表于 2014-11-23 13:05 3.1开始就可以了 |
wesker小威 发表于 2014-11-23 11:49 感觉 现在 很混乱,以前 都规定只能 自稳解锁 。 |
ymhemcu 发表于 2014-11-23 10:27 stabilized loiter althold poshold |
首先APM本来就是可以在自稳、定高、定点/悬停、自动模式下解锁的,定点/悬停和自动模式下解锁有HDOP精度因子的限制,否则提示Bad GPS POS报错;其次,对于飞控的固件,读到的参数在MP里显示可能有不同,这是版本微调的问题,不是飞控固件问题,具体需要看官方解释(例如Circle模式的半径单位);最后,MP的版本在官网上比较低,在MP客户端里更新可以收到最新的测试版,如果有正式版也会提示更新,现在就是1.3.14版哦。 |
额。。一直都是自稳模式解锁。。起飞后再切别的模式。。。还是感觉这样安全点。。。。 |
crazyboyyy 发表于 2014-11-23 10:17 可我也不是在任意模式都可以解锁的呀,我这个是只在两种定高模式和自稳模式下才可以解锁,其它模式还是不会解锁的 唔,正常应该只在自稳模式下才可以呀,不是吗? |
