求助高手有人用过吗,失控保护器
查看数: 1105 | 评论数: 27 | 收藏 1
发布时间: 2014-12-12 20:43
在网上拍了一个失控保护器,可是上边的指示灯就通电的时候闪一下,上边的按钮长按短按都没反应,结的那个通道开关也不管用了
liuyixuan121 发表于 2014-12-13 18:25
brianyang77 发表于 2014-12-13 17:19
用过NAZA-M、PIX,LZ搜寻一下mwc控的设置看看
我的遥控不支持,单靠飞控也可以吗
用过NAZA-MPIXLZ搜寻一下mwc控的设置看看
liuyixuan121 发表于 2014-12-13 12:44
brianyang77 发表于 2014-12-13 12:43
这要看飞控是用哪一种
我用的mwc2.5se
这要看飞控是用哪一种
nulicz 发表于 2014-12-13 08:00
失控保护是接收机和飞控直接配合的一个过程,没听说过用一个第三方的东西来执行失控保护,倒是油车有这个,飞机上没听过
liuyixuan121 发表于 2014-12-13 06:43
brianyang77 发表于 2014-12-12 22:39
控设一下就好了,何必用这个?
请问怎么设置呢
炸香机 发表于 2014-12-13 00:00
聿修厥德 发表于 2014-12-12 23:57
是,但这种东西一般给车子船用的。因为一个只能让一个通道有失控保护。
有些飞控只要一个通道有失控保护就可以激发飞控的失控保护
炸香机 发表于 2014-12-12 23:47
楼主用的福斯九点接收没有失控保护
聿修厥德 发表于 2014-12-12 21:52
这是给那些没有失控保护功能的接收遥控用的
楼主用的福斯九点接收没有失控保护
炸香机 发表于 2014-12-12 23:46
psydark 发表于 2014-12-12 21:19
对应的值指的是舵机的舵量,也就是舵机的位置,而不是航空器上面的感度值,所以想用这种失控保护器去激发失 ...
我认为这个可以激发飞控的失控保护 APM可以设置油门值低于一定值进入失控保护
控设一下就好了,何必用这个?
5207qwe 发表于 2014-12-12 22:30
耀耀 发表于 2014-12-12 21:31
嗯嗯,同问,我也是富斯9控,apm飞控,也打算用这个做失控返航 ,楼主成功时通知下哦
apm飞控支持失控返航不需要那玩意
5207qwe 发表于 2014-12-12 22:29
apm飞控支持失控返航不需要那玩意
好的
我来验证一下吧
对应的值指的是舵机的舵量,也就是舵机的位置,而不是航空器上面的感度值,所以想用这种失控保护器去激发失控保护之类的事是不可能的~~
