查看: 5710|回复: 19
华坑出新机了Scout X4,貌似很强大
发表于 2014-12-13 01:16 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
华坑出新机了Scout X4,貌似很强大,感觉功能高于疆坑,期盼大家早日测评!看来华在不断推出新机啊,很好!
发表于 2014-12-13 01:25 | 只看该作者
Zainali在哪里?
发表于 2014-12-13 05:32 | 只看该作者
期待
发表于 2014-12-13 13:07 | 只看该作者
我看中了架子,就不知道能不能用普通电机,华科尔家的开孔经常不通用
发表于 2014-12-13 15:57 | 只看该作者
我也只看中外壳
发表于 2014-12-13 16:12 | 只看该作者
不用考虑,apm飞控改的,不值那个价
发表于 2014-12-13 17:00 | 只看该作者
有仿碳纤的Scout的殼子,, 也在留意中,, 但最麻烦的是还要很多小部件......
发表于 2014-12-13 17:41 | 只看该作者
电机KV500配9寸桨  这不合理吧 而且四轴 起飞重量答1.7KG 用9寸桨不是小了吗
发表于 2014-12-13 18:03 | 只看该作者
电池是6S的。所以可以变相理解为是3SKV1000的电机,这个尺寸使用9寸桨是可以的,但是富于动力会显得不足,但是由于电池容量的增大,续航还是可以保证的
发表于 2014-12-13 18:40 | 只看该作者
zachary_dcb 发表于 2014-12-13 18:03
电池是6S的。所以可以变相理解为是3SKV1000的电机,这个尺寸使用9寸桨是可以的,但是富于动力会显得不足 ...
KV值应该不是这么理解的吧 一个电机配多大的桨与KV值和电机尺寸有关  与电压应该无关吧
发表于 2014-12-13 19:58 | 只看该作者
.....因为他的电机尺寸限定了,所以这个级别的电机用什么桨就和KV和电压有关了,不是说按照KV来定桨的大小,而是先定尺寸,再定KV,最后得出适用桨的大小
 楼主| 发表于 2014-12-16 15:33 | 只看该作者
请哪位大师测评一下实用性?
 楼主| 发表于 2014-12-28 19:59 | 只看该作者
华坑Scout X4请模友介绍怎么样?
发表于 2015-1-8 18:22 | 只看该作者
一分钱一分货
发表于 2015-1-8 18:33 | 只看该作者
据说可以视觉追踪,不知道真的假的,续航25分钟
发表于 2015-1-8 18:56 | 只看该作者
所谓的续航时间都是空载飞的,全挂载有15分钟就不错了
发表于 2015-1-8 20:07 | 只看该作者
bztvzyb 发表于 2014-12-16 15:33
请哪位大师测评一下实用性?
看我评论,太多BUG了,手机点跟随功能,软件马上挂,挂软件就马上自动返航降落,降落时还会不定时跳动一下。。。跟X航的没得比,X航也是用APM改,但是比它稳定多了,手机地面站都比他好多
发表于 2015-1-31 18:24 | 只看该作者
来自选择板块
尕忠忠 发表于 2015-1-8 20:07
看我评论,太多BUG了,手机点跟随功能,软件马上挂,挂软件就马上自动返航降落,降落时还会不定时跳动 ...
为什么我的就正常呢?软件从没闪退过
发表于 2015-2-25 02:16 | 只看该作者
又是坑啊...
发表于 2015-2-26 12:34 | 只看该作者
太坑  功能不完善的
