apm模式切换请教
查看数: 2150 | 评论数: 42 | 收藏 1
发布时间: 2014-12-24 15:43
新装f550的6轴,一切调好后,遥控器按泡泡老师教程说的调好,华科尔白色d10,在飞行模式切换开关一切正常,但失控保护里和飞行界面上切定点没反应!
zgc220 发表于 2015-1-5 22:58
镇江博晶 发表于 2015-1-2 08:58
60经我测试关控返航很顺利,125没敢试,没装桨的情况下怠速!
L60和L125 分别指的什么呢  请赐教
zgc220 发表于 2015-1-2 00:23
泡泡老师推荐的不是L125吗   你弄的L60  关控没问题?
镇江博晶 发表于 2014-12-31 18:15
已经飞了十几二十个架次了,关控和返航都试过,一切正常,油门设得L60,没有按泡泡的设!3S5200飞18分钟航 ...
superzhengyi 发表于 2014-12-31 21:47
说的啥子哦!
镇江博晶 发表于 2014-12-31 19:32
dufan080520 发表于 2014-12-31 01:44
选择L开头的留待模式,就是定点模式
是的,后来百度了一下就改过来了!谢谢你们,已经爽飞了十几个架次了!
zgc220 发表于 2014-12-31 00:07
失控保护测试通过了吗
已经飞了十几二十个架次了,关控和返航都试过,一切正常,油门设得L60,没有按泡泡的设!3S5200飞18分钟航线
stonefei 发表于 2014-12-31 06:19
Poshold 难道不是定点吗。
混合模式难道不能定点吗。D10设置里就有失控保护功能。
选择L开头的留待模式,就是定点模式
失控保护测试通过了吗
镇江博晶 发表于 2014-12-28 20:26
一1念执着 发表于 2014-12-28 19:36
楼主,给我发下地面站软件呗
怎么发,
楼主,给我发下地面站软件呗
zgc220 发表于 2014-12-26 21:14
镇江博晶 发表于 2014-12-26 21:01
那回头我上电定位后移个十米远放到高点的架子上试试看!
嗯嗯,模拟起飞状态
zgc220 发表于 2014-12-26 17:22
但问了好多人都说泡泡的设置没错呢?
怠速是不是飞机没起飞的原因?
镇江博晶 发表于 2014-12-25 09:24
我估计是遥控器失控保护油门设125最低的原因,我不上桨关控听电机转速是怠速的声音!如果这样肯定直接掉 ...
但问了好多人都说泡泡的设置没错呢?
怠速是不是飞机没起飞的原因?
镇江博晶 发表于 2014-12-25 10:34
rtt_v2 发表于 2014-12-25 09:38
如果你使用的是MP加强版,原来也有这个问题,以为是固件问题,后来有个热心网友发现了,现在已经改过。如果 ...
加强版在哪下
W77W 发表于 2014-12-25 10:04
rtt_v2 发表于 2014-12-25 10:00
MP加强版,Wesker小威同学把参数全部汉化,另外加入了高德腾讯地图(卫星),还有miniosd设置界面。其他 ...
偶,我也下一个去
W77W 发表于 2014-12-25 09:47
中文的?新版本?
MP加强版,Wesker小威同学把参数全部汉化,另外加入了高德腾讯地图(卫星),还有miniosd设置界面。其他和官方一样。
中文的?新版本?
如果你使用的是MP加强版,原来也有这个问题,以为是固件问题,后来有个热心网友发现了,现在已经改过。如果是官方的MP,建议也更新一下。
