查看: 581|回复: 14
建议亚拓修改一下电池安装板,以方便安装1000ma的电池
发表于 2014-12-25 08:48 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
目前m690安装双5200ma电池或单个10000ma电池都比较diy,希望官方出个电池板升级件.
还有就是两个收放脚架座距离太近,安装电池时不方便。
发表于 2014-12-25 15:47 | 只看该作者
亚拓新的10000电池是可以直接上的
发表于 2014-12-25 16:15 | 只看该作者
可以用的
发表于 2014-12-27 22:30 | 只看该作者
兄弟,求双图传具体安装步骤,另外双图传同时工作的时候,两个之间有没有干扰?qq:782794680 谢谢
 楼主| 发表于 2014-12-27 23:53 | 只看该作者
同上问题
发表于 2014-12-28 09:19 | 只看该作者
同上,两个加起来有4w的功率了,都赶上手台功率了,虽然是不同频率,还是有点担心。
发表于 2014-12-28 18:42 | 只看该作者
同求双图传解决方案
发表于 2014-12-28 21:27 | 只看该作者
亚拓电池是格氏代工生产的
发表于 2014-12-28 21:29 | 只看该作者
ycxxcj520 发表于 2014-12-28 18:42
同求双图传解决方案
你所说的双图传解决方案是指相互干扰的问题,还是两套图传发射不同画面的连接方式?
发表于 2014-12-28 21:32 | 只看该作者
我咋没有发现他的第一视觉摄像头安装在哪里呢?
发表于 2014-12-28 21:34 | 只看该作者
两套图传发射不同画面的连接方式,一个飞手  一个云台手
以及怎么把干扰降到最低。
发表于 2014-12-28 23:23 | 只看该作者
以及怎么把干扰降到最低。
你 第一个问题很简单,至于第二个问题,目前我也在测试中,基本到现在测试了市面上90%的主流图传,就没有频点纯度很高的图传。希望亚拓的可以给力。接线方式加我QQ:782794680,
发表于 2014-12-28 23:24 | 只看该作者
以及怎么把干扰降到最低。
http://bbs.5imx.com/bbs/forum.ph ... d=999924&extra=
我还可以教你做画中画显示,只要你动手能力比较强就可以
