查看: 6102|回复: 35
新手向模友们求教HCP100S+D7E 怪现像!!
发表于 2014-12-27 00:38 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
我的HCP100S 配 华科尔 D7E 刷 Mckay  V4.0  加了两个三段开关,两个旋扭,内增加NRF24L01高频头,改功率。
现在发现 HCP100S  HISKY 的  机机 会出现
1、不动控,固定油门,十字盘会 自DL动;(见下方视频)
2、尾电机 只能向一个方向转(机机只能水平右转,左转完全失效);
3、大桨转速上不去,JJ升不起来。
断电重新对频有时又会一切正常,飞一会儿又会出现上面2与3项怪现像!
有模友说,可能是 我控刷的固件不良所致,又或加了两个旋扭有影响,言Mckay  V4.0 固件不支持旋扭。
感谢 热心模友们 给予意见与指点迷津,谢谢
现在的我 真是焦头烂额,口干舌燥!!
发表于 2020-12-16 22:32 | 只看该作者
D7E长盛不衰呀,我的主力控,一控十机
发表于 2020-12-16 09:02 | 只看该作者
刷5.0  中文固件,然后用混控  。看看这个贴子对你有帮助。
http://blog.sina.com.cn/s/blog_3eb4862e0102w1qb.html
发表于 2020-12-16 08:38 | 只看该作者
你好,我也用准备用d7e飞hcp100s通道顺序不对
发表于 2015-3-29 17:41 | 只看该作者
請問一下hcp 100s的協議要選哪一個 ? 謝謝
 楼主| 发表于 2015-3-26 09:18 | 只看该作者
有一说一 发表于 2015-3-25 14:50
LZ用的是HT8高频头吗?有没有下面这个情况?
http://bbs.5imx.com/bbs/forum.ph ... =1056773 ...
我没用 高频头,我用的是 D7E 刷固件 内加高频头
发表于 2015-3-25 14:50 | 只看该作者
http://bbs.5imx.com/bbs/forum.ph ... =1056773&extra=
 楼主| 发表于 2015-3-23 09:15 | 只看该作者
100S的集 发表于 2015-3-23 00:06
楼主如何解决 我现在也遇到这个问题
返厂后得知,
掉速 是主齿裂开,导致的掉速飞不起来
十字盘乱动,是因为没有对好频
对频一定要:
1.先开控,后开机机
  2.机机上电时,一定要放于平稳的地面
发表于 2015-3-23 02:36 | 只看该作者
抽筋抽得像人類了。想是機本向的問題多些。
发表于 2015-3-23 00:06 | 只看该作者
楼主如何解决 我现在也遇到这个问题
发表于 2015-1-22 13:20 | 只看该作者
看来这种方式是比较方便的,华科的控刷个固件就可以控制这机了,而且也不用改高频头,太方便了!
发表于 2015-1-22 10:35 | 只看该作者
wssddpy 发表于 2015-1-22 02:48
你是说,直接连接一个卫星接收在主板上,用兼容DSMX的控来直接遥控?
是的。
发表于 2015-1-22 02:48 | 只看该作者
疯狂的神仙 发表于 2015-1-20 23:13
果断上DSMX卫星什么问题都没有。
发表于 2015-1-20 23:13 | 只看该作者
果断上DSMX卫星什么问题都没有。
 楼主| 发表于 2015-1-20 09:41 | 只看该作者
RE: 新手向模友们求教HCP100S+D7E 怪现像!!
经返厂后,已解决了问题。
十字盘乱动的原因是:没对好频
对频需注意事项:1. 先开控,后开机
                      2.  机机上电时,要放于平稳的地面
                      3.  控离机机不能过远
掉速飞不起来: 是主齿破裂,导致的掉速,换了主齿便OK。
在此谢谢各位模友的 排忧解难,谢谢。
 楼主| 发表于 2015-1-20 09:37 | 只看该作者
fengwei646 发表于 2015-1-20 00:38
解决了吗?100s今天刚到货,还没试过呢。我也是d7e加高频头。
返厂后得知,
掉速 是主齿裂开,导致的掉速飞不起来
十字盘乱动,是因为没有对好频
对频一定要:1.先开控,后开机机
                 2.机机上电时,一定要放于平稳的地面
头像被屏蔽
发表于 2015-1-20 00:38 | 只看该作者
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2015-1-5 17:07 | 只看该作者
zggdhylb 发表于 2014-12-30 20:27
在此感谢,模友们的帮助,特别是感谢“ 圣洁的猪”与“小火花”模友 将 已正常在飞的参数发给我 ...
你的飞机回没,我的回来了,控也回来了,不过控的高频 头还没回来,控和你刷的一样的固件,现在用伟力922的控爽飞在,不过922的控不能控制螺距,现在是固定螺距在飞,等高频头来了就用D7E飞了
发表于 2015-1-3 12:28 | 只看该作者
遥控器信号问题,固件程序是否有缺损。
发表于 2014-12-31 11:17 | 只看该作者
频率乱了,这问题难。
