真复古 |
您好,想咨询下,您的S500在大机动飞行时稳不?我的同样S500机架 3508KV580 4S电,在急速下降或快速平飞急收油门时,可以明显感觉飞机不稳,不知道是机架软件还是什么原因。谢谢! |
fanqicai 发表于 2015-3-6 08:47 没有啊,除了私人领地和国家公园,其他地方都可以飞。倒是商业的无人机有规定。 |
汤圆儿 发表于 2015-3-6 01:04 我的第六通道是个三段开关啊,控制襟翼的通道。如果没有的话,可以试试用某个两端开关,比如第六通道跟某个大小舵角的开关混控,可以得到4个不同的舵量。我玩apm的时候就是这样用一个三段开关控制了6个模式。这里给你看个链接,里面讲了怎么设置6个模式混控的。借鉴这个原理,应该也能实现用2段开关混控出4个舵量来。 http://diydrones.com/profiles/bl ... trum-dx7-using-just |
楼主你好!我是JR DSX7遥控器,跟您的控类似,请问GPS模式-姿态模式那个开关需要一个3段开关,可是咱们控上没有三段开关怎么办- - |
zhanyiduo 发表于 2015-1-30 13:23 哦 原来是这样。。 |
漂亮,拍的真不错。就是有点小晃动,美中不足。 |
yzy545 发表于 2015-1-29 02:03 可能是我的云台只有两轴,所以z轴会有些晃动 |
我错觉吗 怎么感觉镜头一直在晃。。 |
真是很不错 |
汤圆儿 发表于 2015-1-26 11:25 我用微调按钮来控制啊,我的第七通道可以选择用微调按钮控制全部范围啊,选项选"rocker". 看过一个帖子说这种比旋钮更好,因为旋钮输出的是电位器的电阻值,但是电位器太灵敏了输出会有小的波动,导致云台点头。我用微调开关就没有这个问题。不过就是觉得微调的位置操作的时候很难够到,不太舒服。 |
zhanyiduo 发表于 2015-1-26 11:11 可是俯仰一般不是用旋钮才行么?咱们的控都是开关式的 |
汤圆儿 发表于 2015-1-26 11:07 我的控是spectrum dx7,不是jr的。不过也是7通道,刚好都用上了。第五通道,六通道控制飞控的模式。第七通道控制俯仰。 |
还有一个问题~我的控跟楼主一样!JR DSX7的,可是通道不够,能调云台俯仰么? |
汤圆儿 发表于 2015-1-22 19:22 飞越云台刚刚好。上反角我没有一点问题啊,飞机很稳呢。 |
zhanyiduo 发表于 2015-1-19 05:37 棒!我也决定入S500!请问飞越云台是不是也刚好? 还有上反角设计对于NAZA来说能稳么?有人说很难调。。。 |
汤圆儿 发表于 2015-1-18 12:25 刚刚好可以放进去哦^_^ |
