老刘AHLA 发表于 2015-1-4 21:06 呵呵 。。。那就好,想办法修好它!祝爽飞! |
lhy564 发表于 2015-1-4 20:46 找到真正的原因了!是电机座三条线焊接问题,不是我自己焊接处有问题。 只要轻轻动一动电机座线,电机有时正常,而有时就不正常了。应该100%可以确诊了!!! |
lhy564 发表于 2015-1-4 20:46 固定螺丝很短,没有出头,不可能会顶着线圈。 现在的情况是如果是我的三条线虚焊,好解决,但如果是电机座里的线有问题,就不好弄了。 我现在在试验,看看到底是不是电机座线的问题。 |
老刘AHLA 发表于 2015-1-4 20:37 还有就是检查下是不是电机固定螺丝顶着线圈了? |
老刘AHLA 发表于 2015-1-4 20:37 不太好拆,把屁股底下的C形卡子拆掉,把轴轻轻地慢慢地敲出来。。。。 |
lhy564 发表于 2015-1-4 20:00 现在麻烦了,我拆开三根线,感觉焊的很牢,有可能是电机根部线有问题,电机好拆开吗?我半天拆不动啊。 |
我本来飞玉兔的,第一次飞NAZA感觉反应迟钝非常肉,然后飞了一段时间再飞玉兔,结果跟不上了。。。。。 |
甭管缺像不缺,果断换cc3d吧! |
lhy564 发表于 2015-1-4 20:00 非常感谢! 刚才把电机与电调三根线的焊接处用手捏了捏,然后通电就正常了,可以肯定其中一根的确虚焊了。 |
老刘AHLA 发表于 2015-1-4 19:56 是的 这情况我遇到过 |
lhy564 发表于 2015-1-4 19:47 正在查,你是说电机与电调的那三根线吧? |
应该是缺相了 有线虚焊了 |
老刘AHLA 发表于 2015-1-4 18:46 CC3D还是很稳的,就是油门要全手动掌握,还要根据电池电量来调整一下,转弯得加点油门,速度起来后有固定翼范,但又混杂着直升机和3D吊机控油门感 |
我就一直觉得奇怪,飞个小穿越,又是高端飞控又是OSD的堆,意义何在,小穿越本身就是个廉价娱乐方式。再怎么整也不会高大上,反倒是多个庙就多个鬼。 |
老刘AHLA 发表于 2015-1-4 17:24 想走捷径~ |
CC3D油门好难 |
又走弯路了,不过大家看到了就会少走,看来老外怎么玩咱就怎么弄是明智的 |
