查看: 3159|回复: 18
电池c数和输出功率关系
发表于 2015-1-6 10:45 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
大家都知道电池容量除以1000然后乘以电池标定的c数得到电池的额定放电电流。例如 6s 5000 25c 电池放电电流为(5000/1000)X25=125A   而6s 5000 30c电池放电电流为:(5000/1000)x30=150A
那么问题来了,
问题1:如果给飞机配的电调是100A的,那么同样容量和电压的30c电池会比25c电池输出功率更大吗?还是说c数高了只是浪费?
问题2:电压和容量相同的两块电池,c数高(因为放电高)是不是续航会短??欢迎大家讨论
发表于 2015-1-6 11:16 | 只看该作者
C数高,内阻小,同样放电电流下,电池内阻消耗的功率小,同样容量下分配给电机电调的容量就多,效率相对就高,
发表于 2015-1-6 11:42 | 只看该作者
同学  电池上面标的容量就是电池有多少电量  和多少C没有关系  C是电池支持的放电电流  容量一样  片数一样  C数大的电池质量好一点  一块电池允许最大电流是有限的 超过了电池会损坏 所以要选择合适的电池  那么同样容量和电压的30c电池会比25c电池输出功率更大吗? 这个  容量电压一样 电池能输出的总功几乎一样  但是 根据P总功=UIT 电压一样 电流变大 时间久变小哦
所以 续航能力大小  讲的是电池的总功哦  实际应用就是总功一定  你放电电流大了就时间短 放电电流小了  就时间长一点
纯个人理解 不对的一定告诉我哦
发表于 2015-1-6 11:43 | 只看该作者
你到底是想说什么呢?
问题一: 肯定是30C要比25C的放电功率(单位时间内功率值)大的呀,这点是毋庸置疑的呀。
问题二:放电电流大又不是说始终都这么大的电流放电,只不过是说支持更大的电流放电,难道你接机上设备,电机还没转呢,或者是很低的速度转动,电池就开始全电流放电了,那还要电调做什么呢?
 楼主| 发表于 2015-1-6 11:55 | 只看该作者
ymhemcu 发表于 2015-1-6 11:43
你到底是想说什么呢?
问题一: 肯定是30C要比25C的放电功率(单位时间内功率值)大的呀,这点是毋庸 ...
有道理~~~ 明白了。所以说c数大的电池只不过支持最大放电会大一些,所以我们可以出结论给塞斯纳,冲浪者这些飞机配大c数的电池纯属浪费,因为这些飞机全油门估计电流也很小。相反给函道机就要配c数大一点的电池,这样全油门的时候可以很暴力,对不对?
发表于 2015-1-6 11:57 | 只看该作者
1.总功率不变,当需要时,大C数的瞬态可输出较大功率。2.C数大的可比C数小的能耐受较大的放电,当负载相同时,理论上最大放电时间相同,实际上大C数的放电时间要更长一些,绝不会更短。
发表于 2015-1-6 11:59 | 只看该作者
紧急迫降 发表于 2015-1-6 11:55
有道理~~~ 明白了。所以说c数大的电池只不过支持最大放电会大一些,所以我们可以出结论给塞斯纳,冲浪者 ...
正解,不过冲浪者要是配高KV的电机,飞高速的话,也不是个省油的灯 呵呵
 楼主| 发表于 2015-1-6 12:00 | 只看该作者
keyzheng 发表于 2015-1-6 11:51
问题1:如果给飞机配的电调是100A的,那么同样容量和电压的30c电池会比25c电池输出功率更大吗?还是说c ...
发表于 2015-1-6 12:06 | 只看该作者
懂的自然懂!不懂的脑壳都要被说昏!
发表于 2015-1-6 12:08 | 只看该作者
C值很大也没有多大意义。整体来讲,容量没有降低的情况下,C值大一些更好,C值大于实际耗电电流一倍就足够了。
发表于 2015-1-6 12:15 | 只看该作者
C只是说支持多大的电流,飞机本身是什么多大的耗电量就是多大,不会跟着电池不同而改变的。
不过有一点小区别就是,C数大的电池重量会比C小的重一点。所以不是说C数越大就越好。够用就行。这样能减轻飞机重量,相对续航来说也是有点小帮助的
发表于 2015-1-6 12:22 | 只看该作者
正解,就是这样的。
 楼主| 发表于 2015-1-6 13:37 | 只看该作者
无电直机 发表于 2015-1-6 12:06
懂的自然懂!不懂的脑壳都要被说昏!
按照您的逻辑,不需要老师这个职业,也不需要学校了。所有的孩子全部自学,父母都不用教孩子说话了。。。 谢谢
发表于 2015-1-6 14:52 | 只看该作者
我是说上面观点众多! 其实说的都是一个意思! 明白的人一眼就知道了!
发表于 2015-1-7 14:32 | 只看该作者
很好,就得多讨论讨论这样的技术话题。
发表于 2015-1-7 19:54 | 只看该作者
学习了!
发表于 2015-3-15 10:51 | 只看该作者
非常感谢,最近对这个问题一直不太明白。
发表于 2015-3-15 12:28 | 只看该作者
c数只是表示电池支持输出的最大电流。这不就明白了
