查看: 1344|回复: 6
精灵云台俯仰电位器改按键的最佳选择
发表于 2015-1-10 19:27 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
      X9511的应用前途十分广泛,可以应用于具有单片机控制的电路,也可以用于非单片机控制的电路。如果将其应用于各种家电产品中替代各种机械式电位器,可使产品提高一个档次。图3为X9511替代各种机械式电位器的电路连接图。(a)图用于自动贮存方式的典型电路,电容C可使断电时为自动贮存提供一个缓冲时间。KU、KD为用于加、减计数的轻触按键。(b)图用于由按钮开关控制贮存的典型电路。由于ASE端内部无上拉电阻,所以必须在外部接一上拉电阻,使之在不执行存贮任务时能够保持高电平,需要执行存贮任务时,只要轻轻按一下轻触按键KS,即可完成一次贮存任务。
 楼主| 发表于 2015-1-10 19:41 | 只看该作者
  第一次发,对业务不熟悉!谢谢理解。
发表于 2015-1-10 20:51 | 只看该作者
这样就可以用编码器开关控制仰俯了吧?和新版控那样。
发表于 2015-1-11 12:42 | 只看该作者
ycc88811 发表于 2015-1-10 19:41
第一次发,对业务不熟悉!谢谢理解。
电容c多大?谢谢!
 楼主| 发表于 2015-1-13 09:57 | 只看该作者
电容是3.3---4.7都可以
 楼主| 发表于 2015-1-13 09:58 | 只看该作者
新款 老款都可以用这个电路改成按键控制!!
发表于 2015-4-10 00:13 | 只看该作者
果不其然步骤一草一木
