本帖最后由 liujiang168 于 2015-1-20 10:20 编辑 happybajie 发表于 2015-1-20 09:43 我每次炸机炸得轻,都是第一反应收油门到底,大多数是桨先断,碰不到电调,我这么安装其实也是迫于无奈,因为机架没设电调层,虽然可以加高底层两个机架的间隙也行,但我没弄,安装在四个电机臂上,这样也有两个好处,一是散热不用考虑了,二是远离飞控及OSD,对这些设备没什么干扰;正常飞慢也是很稳的用全自稳模式,安装好四轴及每次改装后都要重新调准下水平,这样飞起来才稳;我天线接头除了接收端稍微用工具紧一下后,机架上的发射接收都是用手拧或用工具稍拧一下,不要拧太紧了,只要不炸机接触没问题,要是看到天线松了及时用手再拧紧就行,再就是多采有松紧适当的或柔性固定更能减少炸机时设备受力冲击从而达到不损坏设备的目的;平常电池接头及其它线及接头一定要注意,远离4个桨旋转范围之外,可适当用扎带把这些易松动或易被桨碰到的线扎好,这样就飞行就安全多了。 |
本帖最后由 happybajie 于 2015-1-20 09:47 编辑 liujiang168 发表于 2015-1-20 08:49 万分感谢 我是飞的太猛了 倒不是我想飞快 飞慢了稳不住..... 哎~ 新图传已经在路上了 可能是我天线接头拧的太紧了 总感觉不紧还用钳子拧紧 这下SB了.... 看来还是需要泄力啊! 你的电调装在机臂上面 炸鸡时不会被桨打到吗? 我电池的平衡头不留神被桨打到都碎了 55555555555555 |
happybajie 发表于 2015-1-20 01:29 表示安慰,开头练穿越别太急了,找个理想地方、速度中等就行,看不好速度减速收油门,这样炸机的概率和损失会大大减少。我的安装位置和你的差不多,在上层板后下部,用两个尼龙扎带绑上就行,其实这样也不是最好的方法,我认为最好的方法是前部用扎带绑上,后部或天线处用橡皮筋等绑,这样在狠炸时就会有留有余地或缓冲,图传能安全不少,天线一般没什么事儿,因为中间是比较软的屏蔽线,至于其它方面能否发生故障,我认为所有的航模最好都是飞前仔细检查,没问题了再上天,谁也不敢保证哪个部件在哪天会出现问题,我飞的谨慎,炸得轻,所以设备没什么事儿,有时图传天线处开了一道扎带回家重新绑上就行了,但天线部分不能绑得太紧,也是为了炸时能留有空隙利于缓冲。给你发个图参考,这是以前的图传TX600加国产蘑菇,现在图传已经换肥鲨600mw和蘑菇了,下面上几个图供你参考。 |
liujiang168 发表于 2015-1-18 16:41 今天郁闷的快哭了 收油慢了狠狠的一炸图传报废了 200多元的aomway就这么短命 电路板居然断了…… 咨询一下 你的图传怎么装的?之前炸了就歪或者掉 绑紧了结果炸的电路碎了 哎 安装在哪?安装方式?如何泄力?另外,天线会不会炸坏掉?根部有可能松脱吗?看不出来的暗伤? |
我的等待安装 |
穿越新手的一个共同问题就是第三视觉到第一视觉的转换瓶颈,这个瓶颈需要通过慢慢的练习来适应,只要有信心,别灰心就成! 穿越之路慢慢嬉。。。晕啊晕啊的就习惯了 |
happybajie 发表于 2015-1-17 23:45 我也是一直单飞中,从入模到现在没人现场指导我,这期间冲过了一个又一个难关,玩小四轴累计到现在也炸了8 9个桨了,正常,只要设备没问题就OK,现在图传确实虚标的厉害,我从国产图传又换回肥鲨图传了,信号稳定度在小区内能强了一些,在干扰源少的地方应该更没问题;四轴的控制主要在油门上,我有3D吊机和蛇滚基础,在这方面还能强点,转弯要想顺就得油门、方向、左右和前后这四通道密切配合才行,这个慢慢练;目视不适应这种现象大家开头都有,也急不来,慢慢适应,我现在比第一次强多了,明天继续练;找个好场地,在阳光不太足及无风和风小时练习效果较好,一开始不要想着穿,要在空地上熟练操作后再逐步加大难度;从入模到现在,我悟出一个道理,很多事情看起来容易做起来难,但只要有信心、恒心和毅力,别人做得到的你也能做到,甚至做得更好。 |
ggccf 发表于 2015-1-17 20:30 没有呀 14分钟是不带808和减震版 大概580g室内悬停的时间 这种机器无所谓时间吧 钻来钻去炸鸡正常 真飞起来就不记得时间了 个人感觉有5-8分钟足以 |
莱布 发表于 2015-1-17 19:39 炸了几次就发现很多问题 布线和加固都可以有的放矢 我也在逐步改进中 |
liujiang168 发表于 2015-1-17 16:58 我是单飞 没有一起玩的 很苦逼 今天去公园找了个没人的树林飞了三电 炸了七八个桨 稍稍有点感觉了 目视飞很轻松 看屏幕高度掌握不好 忽高忽低的 除非速度起来还成 转弯打方向但副翼补不过来 视角还是不适应 哎 慢慢练吧 图传100米就雪花真是醉了 因此也炸过 有次100米不到炸了 居然无法解锁 可遥控飞行正常 怪.... |
2200,660g,14分钟,这么强大!!! |
我的试飞后,现在重新布线 |
本帖最后由 liujiang168 于 2015-1-17 21:40 编辑 happybajie 发表于 2015-1-17 14:27 恩,我刚开头也和你一样,这很正常,也觉得真难,到目前我从首次用第一人称飞行共3个休息日了,第一次很激动,第三人称和第一人称混用,近飞,然后试着慢慢飞远一点、飞稍高一小点,不同的速度和高度盯紧屏幕让同伴随时向我报告,这样就能形成一个实际和屏幕里的对应关系;然后第二周开始自己慢慢体验练,还是第三和第一人称结合看,再练第一人称对头,看屏幕里的自已,这是和这个坛子里的朋友学的,找感觉,但要注意安全,先远点后近点,不可勉强,这样第一人称飞时对景深和大小及高度又有一个认识;刚才练习完事回来,一口气飞了10块电,我现在可以长时间盯着屏幕飞了,远近大小速度及高度基本都对应上了,根据实据情况动油门,要微动及轻柔,但有时高度急剧下降时可以速度推油门补偿,再就是转弯时方向及副翼、升降和油门都得有个很好的配合才能更顺滑,这个得通过模拟器练习和实际飞行强化;最后就是心理了,开头我也是一低头看屏幕心里就没底儿,最担心碰到自己或别人,尤其是飞机飞到我身后时,所以平常安全还是得放在第一位,初期练习不要飞得太快了,找好参照物,比如一条小路,就固定一个路线飞,时间长了就很熟练了,这时你的心情自然就会放松了而能正常发挥出你所学到的;通过三次练习,我发现一次比一次能找到感觉了,刚才练习时看着屏幕里图像,这时飞机在我身后的小路上,然后听着飞机从我身边呼啸而过声音,这种感觉真爽!万事开头难、天下无难事,只怕有心人,找对方法练习,你也很快会渐入佳境的。 |
liujiang168 发表于 2015-1-17 08:51 有道理!gps用在穿越机上优点鸡肋 现在看着屏幕飞就是没感觉 特别是高度很不好控制 目视定高悬停10分钟都没事 看屏幕就成了蛙跳了 哎.... |
liujiang168 发表于 2015-1-17 08:51 有道理,飛行是一個學習和熟悉的掌握過程目前的氣壓計,都好像沒有對零校準機能,不知道如何校準,GPS 回傳位置如果不在電子地圖上出現,估計也是沒有什麼太多的作用。 |
本帖最后由 liujiang168 于 2015-1-17 08:53 编辑 happybajie 发表于 2015-1-17 04:12 小250主打低空穿越,按理说OSD和GPS都不可以不安装,但是安一个OSD辅助还是可以的,要想看到高度和方向有点不现实,因为这得有GPS和气压计,但在障碍物多的地方GPS搜星不稳定,而气压计等的高度也不精确,所以就没有必要了。要是高飞,远飞可以这么做。所以还是尽快适应这种飞行方式吧。在一个熟悉的地方常飞就不会迷路了,换句话说就是要想飞得好,就得先熟悉周围的环境。 |
本帖最后由 happybajie 于 2015-1-17 04:16 编辑 老刘AHLA 发表于 2015-1-16 23:07 不用假如 fpv真心第一次玩 目视飞电直有一丁点基础 四轴只玩过小瓢虫 因为小没压力在屋里也是钻桌子玩 但只限于对尾 fpv一上来就傻了 不会飞了 不知道高度 也不知道旁边情况 总怕撞到人... G7应该有(以前一直用凤凰) 但貌似装不上去改日再研究研究 谢谢啦 |
李大光 发表于 2015-1-16 22:44 红的焊一起 黑的焊一起 |
liujiang168 发表于 2015-1-16 21:30 屏幕还看不利落 osd就很纠结 我最想看到高度和家的方向 怕迷路.... 天生没有方向感 看屏幕没有参照物迷路妥妥的 |
波里个波 发表于 2015-1-16 21:29 居然比我还重 你这是算上山狗了吧 我不装808的重量620g不到 飞10分钟的样子吧 没仔细测过 总炸了…… 哎 |
