滑丝,滑丝,还是滑丝…
查看数: 2418 | 评论数: 37 | 收藏 0
发布时间: 2015-1-23 00:07
根本取不出来,锯条锯不动…请各位出招…… 刚买的工程师钳子,这质量有点说不过去啊!钳子有局限性,像这样的螺丝没有空间转动,无解啊!
家电 发表于 2015-1-24 21:42
pilotgaowei 发表于 2015-1-24 11:27
高人!  我也想这么说的, 但是迟疑了一下,往下拉看看别人怎么说, 我还猜想可能家电兄会这么说的, 你 ...
如果打螺丝胶了用电烙铁加热铝合金固定座【热胀冷缩】,同时用尖嘴钳的嘴巴夹螺丝帽【和机身平行的方向】以逆时针方向慢慢把螺丝取出来。此方法应该有效
kaixinhp 发表于 2015-1-23 00:31
简单,把上主轴座子取下来,然后把舵往上拉出去,这样螺丝就可以夹了。不用谢了,楼主
高人!  我也想这么说的, 但是迟疑了一下,往下拉看看别人怎么说, 我还猜想可能家电兄会这么说的, 你俩真是物以类聚
15565362524 发表于 2015-1-24 11:07
文文的天下 发表于 2015-1-23 22:15
我也出现过像你这样的问题, 我就是用工程师钳子一点点拧出来的
可以的,试试吧
我买的工程师钳子,钳口都让我拧毛了…质量不行啊!160多大洋打水漂了!
xipaike 发表于 2015-1-24 00:40
弄把小平锉,锉个槽用一字螺丝刀轻易弄出来,屡试不爽~
可以的,试试吧
liter 发表于 2015-1-23 15:45
用电摩小砂轮把螺丝两边打平 然后尖嘴钳子可以任意下了,我的尾桨夹螺丝就是这样下的
joh123 发表于 2015-1-23 13:06
升级直身杯头螺丝,螺丝刀久了就要换。不要暴力对待&#128020;&#128020;
胖河马 发表于 2015-1-23 12:53
还有个办法就。 在舵机耳朵上 垫一片最薄的 金属片。然后用锉刀 把螺丝的2边各挫掉一部分。这样就可以轻易用钳子旋下来了。还有。 就是垫在下面的金属片主要工作是 在挫螺丝的时候不会损伤到 舵机耳朵。你要是不怕挫花舵机耳朵可以直接用锉刀 。。
南京团团 发表于 2015-1-23 11:51
15565362524 发表于 2015-1-23 11:32
keyzheng 发表于 2015-1-23 11:31
我教你,用电摩或锯条将螺丝帽弄出一字曹,用大号一字螺丝刀拧下来,我的飞机经常这么弄,当然也要加热 ...
好的…谢谢!
我教你,用电摩或锯条将螺丝帽弄出一字曹,用大号一字螺丝刀拧下来,我的飞机经常这么弄,当然也要加热一下更好。
15565362524 发表于 2015-1-23 11:12
Fishbone 发表于 2015-1-23 11:11
貌似是X3的机子。。。。。
恩恩…就是x3!呵呵!
貌似是X3的机子。。。。。
15565362524 发表于 2015-1-23 10:17
wssddpy 发表于 2015-1-23 09:55
要多买好螺丝,滑丝就扔,坚决不能凑合。
好的…谢谢!
要多买好螺丝,滑丝就扔,坚决不能凑合。
15565362524 发表于 2015-1-23 09:14
cnnln 发表于 2015-1-23 09:13
类似这种,好像叫杯头内六角
谢谢!
15565362524 发表于 2015-1-23 09:06
请告知那是什么螺丝……高人!
类似这种,好像叫杯头内六角
奔腾的xing 发表于 2015-1-23 09:12
到RJX买把1.6的螺丝刀
氵麦芽糖 发表于 2015-1-23 09:11
最常见的就是磨出一个一字痕,用一字起子直接over
