断电按安全开关放放静电就好了,哪里有那么麻烦? |
上电前按住安全开关十秒。。大多数能解决,实在顽固的那就没法儿了 |
爵爷 发表于 2015-1-26 15:37 是的,得谨慎,等我返修的另一个pix回来,再倒腾这个,看看pcb上电容型号给换上看看 |
pxzleo 发表于 2015-1-26 15:10 换哪个也不是官方给出的问题吧..最好是有条件检测一下是不是电压的问题再着手换 |
爵爷 发表于 2015-1-26 12:36 后面有空还是得折腾一下硬件,简单飞没问题,过年打算出去执行航拍,还是有点担心。 |
pxzleo 发表于 2015-1-26 11:49 我的早就出现这个问题了..也懒得弄了..直接把开机自检禁用了 而且这个问题不是每次都出现..有几率.. |
爵爷 发表于 2015-1-26 10:20 不知道权重多少,可能检测到有问题直接不用了~ apm直到3.2以前一直只用了一个传感器,pix那个303根本没用上,所以没发现这个问题,直到3.2用上这颗传感器,硬件隐藏的问题就出来了 不过303比MPU6000 好像性能更好,以后估计都会用双传感器。 |
确实是第二个传感器电压的问题..不过那玩意权重很低吧..我也有..直接跳过检测了 |
关注ing、、、 |
不错 |
关注 |
