升级完 发现确实没意义 |
zhi 发表于 2015-2-14 15:07 NCPX原厂升级无刷套装,包括电机和电调。去某宝搜索即可。 |
2S动力吧? |
真漂亮![]() |
金属身机4克多。原厂身机1.5克。楼主这套改一下,肯定相当重的。 |
就看中原厂的无刷电机。。。。要是有单卖就好了。。。 |
漂亮,帮顶 |
本帖最后由 lingle 于 2015-2-5 22:48 编辑 mmyyhh7532 发表于 2015-2-5 20:58 尾电机没有改, 尾电机寿命不好讲,没有仔细算过,带电机的原厂尾杆也买了6个以上了吧,没算过,只多不少. 舵机如果跳舵的话,需要自己拆开清洗,已经用坏了一套舵机了.这套舵机凑合还能用,只是不是很精准了.自己换尾杆至少已经二十根了. |
lingle 发表于 2015-2-5 15:40 尾电机你也改无刷了吗? 有刷尾电机寿命有多久? 舵机的寿命一般有多久? |
wssddpy 发表于 2015-2-5 09:19 我总共买了三台nano cpx,一台全改,除去主板,舵机,剩下的全换掉了。全改的nano cpx飞了已经150个小时,遥控器显示的。 原厂直机我觉得动力已经很好,在室内飞已足够。 比较两台直机,操控差异很大。手感上讲,完全是根本不同的俩直机。 原厂直机十字盘刚性不够,轴头精度不够,虚位很大,在飞行时表现为突然改向,变高等。也就是说在飞行时非常不稳定。 改装后,飞机控制精准,基本上无虚位,加上原厂的自稳,在空中姿态真的稳。真的是种大飞机的感觉。 还有改无刷后转速提升,螺距变化明显手感不同。 |
mmyyhh7532 发表于 2015-2-5 08:31 我的机子跟楼主一样无刷金属件,不带电池重31克,原厂150电池航线3分50秒左右.还是旧电池,大约飞了300以上的起落了。 14年六月买的机子换的升级件.之前玩,电池也不给力,原厂电池开始时间还够,用一段就到3分多一些了,以为电池到寿命了,就扔掉换新的. 14年12月又买了个nano cpx,发现在改装金属件无刷的机子上飞三分钟左右电池,新机子却能飞4分钟左右. 于是,用心调试升级的nano cpx。 现在,同样电池,这架直升机跟原厂直升机飞行时间只相差大约15秒左右。 重点是调整无刷电机齿轮跟大齿的间距,以达最小阻力,最佳传动率。 |
yingguo_chen 发表于 2015-2-5 08:42 你是说主电机和尾电机,150个起落后更换? 主电机和尾电机一共才15元? 舵机一般能用多少个起落呢? 我才飞没多长时间,请老鸟赐教。 |
600 |
漂亮了![]() |
除了动力以为的升级基本都没有意义。 |
倒是比较好看,我飞ncpx已经一年了,从来没有升级过,关于电机,一直用有刷的,感觉蛮好的,一般一个电机飞过150电也就15块,感觉没有必要升级(一般连续飞6电); 最早飞的时候横轴最容易去货,现在一两个月换一次,尽量沿用原厂的就最好了.关于暴力,只能说自己的技术水平达到一定的高度的时候,它已经不能满足你了,你应该去买一架适合你练习的飞机了. |
