飞了两天的小 钢炮炸鸡了,已上LOG数据求解答
查看数: 3312 | 评论数: 34 | 收藏 0
发布时间: 2015-2-6 19:25
本帖最后由 wai2468 于 2015-2-7 11:50 编辑 第一次组装飞行器,请各位模友都指教下。 情况:飞到一半的时候遥控好像失灵一样,不受控制了,最后直接撞到墙上了,损失一对浆,一条GPS线,电池直接撞飞出去 ...
阿兴5233 发表于 2015-11-8 18:32
花钱买教训又是
MichaelJackson 发表于 2015-5-17 10:33
你的电机安装水平吗?你的对角电机转速有明显的差距啊,似乎飞控需要一直提供左转的扭力来平衡你的飞机
我爱你们2015 发表于 2015-2-13 01:20
数据明显显示  ,,你的GPS信号,8个星一下字变0星数,GPS信号丢失。
然后你的电机输出数据也不正常,检查你的电机座,要安装水平。。。。。。。
quop_mike 发表于 2015-2-13 00:25
wai2468 发表于 2015-2-10 18:55
当时失控是有段时间的,转了几下后才撞上的,我飞行的地方还是很空旷的。
GPS失效是肯定的
70秒以后你的罗盘数据是直线了
但是失效以后飞控应该检测出异常了,飞机没有飞跑
但是最后,你看地磁的曲线,也就是你所说的飞跑那一段,应该是你的GPS又重新连上主控了
罗盘的数据又出来了,相当于你来了一次GPS热插拔
估计那会数据混乱了,然后姿态偏掉了,飞机就跑了
不过看最后的操作记录,还有一定可能是因为LZ慌乱,你看横滚正负都打过,操作比较慌乱
以前DJI有一例事故分析就指出那个人的S800在触地后复飞就无法控制了,其实是他自己拨了手动模式,然后慌乱之间又缺乏手动模式的练习炸鸡
LZ反正多练练技术,如果出现啥不可控飞跑的情况,先是打姿态,如果姿态不管用,打手动,还不管用,收油让他下来。。。。
wai2468 发表于 2015-2-12 10:41
wangyaqian10910 发表于 2015-2-12 10:37
极飞的还有Log数据啊
恩,飞控内置的。
极飞的还有Log数据啊
wai2468 发表于 2015-2-12 10:10
机架已经全部打的520胶固定死了的。
skylock 发表于 2015-2-12 09:05
接口打胶...
wai2468 发表于 2015-2-11 11:55
dnahebin 发表于 2015-2-11 09:50
我认为是震动造成的失控。你震动大于1了
你的判断是,震动吧GPS线震松了吗。还有就是现在我怎么才能把震动改善过来。
我认为是震动造成的失控。你震动大于1了
wai2468 发表于 2015-2-11 09:39
dnahebin 发表于 2015-2-11 09:29
gps掉了和失控有啥关系。为啥会失控
我也想知道是什么原因了,请老模友们指教下我们这些新人。
gps掉了和失控有啥关系。为啥会失控
wai2468 发表于 2015-2-10 18:57
白小淘 发表于 2015-2-10 18:49
飞机是不是向左飞然后撞了?
具体是左是右我确实不清楚了,当时机头应该也是有变化的。
飞机是不是向左飞然后撞了?
wai2468 发表于 2015-2-10 18:44
但是还是无法正常控制机器,飞行当中我的模式一直没有切换过。我想知道的是这个问题是什么原因导致的,如 ...
飞机是不是向左飞然后撞了?
白小淘 发表于 2015-2-10 18:29
“在失控后我有操作油门和方向杆想把机拉回来”
如果这句是真的,遥控失控了,80秒后的输入,方向没变, ...
但是还是无法正常控制机器,飞行当中我的模式一直没有切换过。我想知道的是这个问题是什么原因导致的,如何避免这样的事情发生,下次飞行时候再碰到这样问题,我正确做法应该是怎样的,请指教。
wai2468 发表于 2015-2-10 16:46
兄台,请给我个故意炸鸡的理由,第一我不是行内人士,第二这是我的处子机。自己辛辛苦苦花了两周装的第一 ...
如果这句是真的,遥控失控了,80秒后的输入,方向没变,油门小幅变动,俯仰和横滚变动很大,而且很不规则。
白小淘 发表于 2015-2-9 12:46
七十三秒左右GPS的线绝对挂了,地磁和GPS数量都没了。
八十秒之后的遥控输入很诡异……为什么我觉得是故意 ...
兄台,请给我个故意炸鸡的理由,第一我不是行内人士,第二这是我的处子机。自己辛辛苦苦花了两周装的第一台机器,我有理由去故意去炸掉它吗 ?
当时飞行到一半时突然失控,在失控后我有操作油门和方向杆想把机拉回来,但是最后还是撞墙了,不知道你说的八十秒之后的遥控输入 很诡异,是不是和这个有关系。
