查看: 2295|回复: 13
问个快拆桨座的问题
发表于 2015-2-22 13:47 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
请问这个快拆桨座能用在17寸的桨上吗?
买了这个桨座,一直没敢试飞。我知道用15寸桨肯定没事,但是看这东西好像挺单薄的,担心17寸或更大的桨,能否HOLD的住。
每次拆装桨太麻烦了,一不留神就容易装错。
发表于 2015-2-22 15:35 | 只看该作者
见过一个视频,快拆飞了,
 楼主| 发表于 2015-2-22 16:32 | 只看该作者
lanse2pty 发表于 2015-2-22 15:35
见过一个视频,快拆飞了,
那是多大的桨?
发表于 2015-2-22 18:44 | 只看该作者
P-47 发表于 2015-2-22 16:32
那是多大的桨?
没记错的话好像是15寸的
发表于 2015-3-7 11:30 | 只看该作者
飞了那是装反了
这个也是属于自紧结构
发表于 2015-3-8 13:25 | 只看该作者
我用在10寸碳桨,感觉还可以。觉得螺纹少了。
发表于 2015-3-8 21:50 | 只看该作者
我的highone在用这个,感觉还不错,已基本消除对可靠性的顾虑
我的18寸偶尔会有震动,桨太大其实就是不装偶尔也会有震动,你桨小一些会更好的
真的很方便
发表于 2015-3-9 09:07 | 只看该作者
lansir 发表于 2015-3-7 11:30
飞了那是装反了
这个也是属于自紧结构
正反丝的快装从原理上就有隐患。正常旋转的时候是自锁的,但如果做大动作转速突然下降,惯性的作用下(桨速大于电机转速,相当于反向旋转)会导致射桨
发表于 2015-3-9 23:50 | 只看该作者
北 京肥羊 发表于 2015-3-9 09:07
正反丝的快装从原理上就有隐患。正常旋转的时候是自锁的,但如果做大动作转速突然下降,惯性的作用下(桨 ...
我上次300米高空炸鸡。掉了3支反桨。找了3天没找到桨。准备找到看看是什么原因炸鸡的。
给你这么一说恍然大悟。一直郁闷怎么会掉3支反桨呢。
我当时没做大动作,当时是在慢速航线,非常慢。飞控抽了一下筋,然后就自旋翻跟头下来了。
发表于 2015-3-10 00:44 | 只看该作者
给你这么一说恍 ...
因为考虑机机便携,最近一直在关注折叠桨和快拆桨座,潜水多日有位大神分析出这个原因,觉得很有道理。
发表于 2015-3-13 16:40 | 只看该作者
jt811 发表于 2015-3-9 23:46
你的这个快拆桨夹怎么样?准备入一套。
我上面的回复(就是你所引用的话)就是我对这个桨夹的意见
如果不是你需要的,那我应该不能给你答复了
发表于 2015-4-15 20:20 | 只看该作者
屬自緊原理.但如作大動作就不得而知了..
