亮亮momo 发表于 2015-2-26 23:48 活塞 需要 旋转 180度 安装,,排气口 这边 “最好”不要 留口口。。。 |
flykid 发表于 2015-2-27 19:22 我什么也没动 |
首先,环口永远不可能对着排气口,因为排气时活塞顶要走到排气口的下沿,这样环口就露出来了,炸环,拉缸。但是你这个也有问题,正确的位置应该是在进气口上沿那个向下的小突起的地方,也就是说,无论你怎么转发动机,从进气口是看不见环口的。你是不是用了非原厂的活塞? |
环口不可能对着进出气口,有损坏气缸和活塞环的可能 |
救援0艇 发表于 2015-2-27 16:40 先在环口朝进气口,活塞转动就朝排气口了 |
活塞貌似装反了 |
救援0艇 发表于 2015-2-27 08:11 有的 |
看着象活塞装反了!你仔细看看你缝隙里有没有一个防止环转动的小疙瘩 |
活塞装反了吧 |
肯定不正常。 |
zhen_sr 发表于 2015-2-26 23:32 这个是进气口 |
zhen_sr 发表于 2015-2-26 23:32 环口位置,在进气口,是对的,还是在排气口是对的????? |
本帖最后由 zhen_sr 于 2015-2-27 01:45 编辑 这个,是从排气口处看到的么?环口位置是不是不对?这样,运转起来就会卡在排气那里,啪的一声,断球子了,缸也拉坏了——猜测是活塞安装时候,错误水平旋转了180度,即活塞装反了; 当然,不排除是为了拍照片,先旋转活塞到这里的; 准确说,环口应该不对准任何缺口才对,活塞上环槽里有个定位的销钉的; 单就环口间隙来说,虽说机器出厂要求不同,但你的环口间隙感觉一点也不优越,只能说马马虎虎,精良的机器的环口间隙很小的,0.1mm多点,绝对不会超过0.5mm; |
