360、410四轴几种配置对比附云台简单测试视频
查看数: 2345 | 评论数: 7 | 收藏 3
发布时间: 2015-3-15 02:33
        折腾小四轴快一年了,断断续续升级了设备,把一些实际飞行的参数配置贴出来参考一下,因为当初转投小四轴航拍机走了不少弯路,所以希望后来者少走弯路。(参数基本是根据实际 ...
AIbluecapf 发表于 2015-3-15 16:03
STONE797 发表于 2015-3-15 03:48
旋停油门是单电机电流还是总电流,谢谢
APM日志记录的电流应该是整个飞行电路的总电流,我是动力、云台、图传共用电
AIbluecapf 发表于 2015-3-15 16:01
理查德 发表于 2015-3-15 03:43
电机2212 980KV              电调15A         看你这个用1055浆明显稳得多。
调好了一样稳,主要是拉力的提升,悬停电流减小增加近一半飞行时间,桨的平衡好机子震动小云台挑好的情况下就画面比较稳
AIbluecapf 发表于 2015-3-15 15:53
理查德 发表于 2015-3-15 03:41
我也是360轴距机架,用的是大疆的e300电机,可以用1055浆吗?
我的电调是大疆的15A
E300是2212级别的,应该可以用10寸桨,不过中心板要升级成450中心板,最好是1038螺距小的,1055螺距大会比较吃力,电调最好乐天20A,支持4S电才14克一支
我的电调是大疆的15A
10寸刚好会打架哦
旋停油门是单电机电流还是总电流,谢谢
我的电调是大疆的15A
