飞行器:拿掉后桨,拆下云台,长52cm,不拆云台长60cm,宽23cm,高15cm 视频眼镜大小比遥控器小一圈 三块5200电池,一块显示屏电池,小的 三角架上的显示屏是7寸屏 三角架通长放就行 另外还有一个懒人支架,是打算夹在三角架上架上天线或是放上手机地面站的,这东西挺占地方,郁闷,有时想用数传飞航点,夹手机用另一端夹三角架上,看挺方便。 这些东西装箱放车里是一点问题没有,可是,没车.... 不开车要是装箱拎着,实在太别扭 以前没这些啰嗦时,就用手拎着飞行器,背个遥控器包(包里放电池工具什么的都够了),反正飞行器折叠了也没多大,连桨都不拆,甚至在家把电池都固定上,到了想拍的地方,拿出遥控器,打开机臂就飞,现在想玩FPV,啰嗦!不带眼镜,不带架子,把显示屏放到遥控器上也玩过几次,感觉差! |
