superapple 发表于 2015-4-11 23:18 好的,长知识了,原来可以随便接的,有机会再试试 谢谢 |
寒江独钓92 发表于 2015-4-11 13:31 我知道你意思。CC3D只要红黑顺序不变,其他信号线随便接发射机,颜色和通道无关。而且没人规定任何一款CC3D接线颜色得一致。 |
已经弄明白了 谢谢 不过他线的位置确实不一样 一个是第三位置的白色信号线插在第一通道。 一个是第五位置的白色信号线插第一通道,我已经试过都可以了。 |
superapple 发表于 2015-4-11 12:05 我知道白色是信号线,你没明白我的意思 一个是第三位置的白色信号线插在第一通道。 一个是第五位置的白色信号线插第一通道,我已经试过都可以了。 |
按顺序接即可 |
只要红黑线位置相同即可,白色是信号线,不影响 |
刚刚试过了。之前不正常工作是我不小心把旧手机电压输入12V导致接收机给飞控供电异常,飞控不工作。后来改了5V输入,正常工作了,并且用两种线按照机械顺序依次插入1到6通道都可以正常工作,并无异常现象。估计是飞控这两种插线方法都支持吧。亲测都可以。谢谢关注! |
