naza m怎么都解锁不了
查看数: 804 | 评论数: 10 | 收藏 0
发布时间: 2015-4-11 22:52
我是小熊无意 发表于 2015-4-12 15:15
大胡子 发表于 2015-4-12 10:05
注意一点!FUTABA遥控器油门通道要反向哦!否则没法解锁哈!
嗯嗯 我知道的 油门已经反向了 以前建模型 第一件事就是反向油门
end 发表于 2015-4-12 15:04
我是小熊无意 发表于 2015-4-12 09:28
应该没错的 电机测试正常
电机测试正常是说明飞控和电机连接是正常的,和接收与飞控连接是否对错无关.
Geoff1127 发表于 2015-4-12 12:12
拍点细节图和调参界面图
tryevo 发表于 2015-4-12 10:08
要么油门反了要么重新校准遥控器中立点
cs1328164936 发表于 2015-4-12 09:49
不懂帮顶。。。。嘿嘿
ahfynjj 发表于 2015-4-12 08:31
看看接收的线接的对不对
应该没错的 电机测试正常
看看接收的线接的对不对
知己 发表于 2015-4-12 06:57
没有遥控信号,看看接收机和遥控器频率对上了吗
我是小熊无意 发表于 2015-4-11 22:54
开控以后一直是黄色灯两次两次的亮 希望各位帮助一下 不剩感激
