5.8图传棒子天线远还是蘑菇(三叶草)远。
查看数: 10475 | 评论数: 23 | 收藏 0
发布时间: 2015-5-7 22:07
我飞固定翼的,发射是5.8G 600mw创新科,用过三种天线,分别是原装棒子、DAL三叶草、无牌蘑菇。14小平板接收。飞远我觉得还是棒子效果好,图像清晰稳定。 大家觉得这正常吗?固定翼飞远哪种天线合适? 从左到右分 ...
飘雨的季节fly 发表于 2015-6-1 16:06
棒子天线确实还不错
mrmuto 发表于 2015-5-30 21:38
好酷
王者归来6999 发表于 2015-5-23 10:09
路过
lgaiio 发表于 2015-5-22 01:55
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
ym5123f3s48 发表于 2015-5-11 12:10
ajiang1928 发表于 2015-5-11 08:01
谢谢,这样的话,三叶草和棒子天线的波瓣形状应该差不多了。
三叶草是圆极化波,棒子天线是直线极化波。应该不一样的。
ym5123f3s48 发表于 2015-5-10 23:08
飞很远适合朝下!近距离飞高适合水平安装!朝上和朝下效果差不多,但是朝下会更加科学一些,可以减少机身 ...
ajiang1928 发表于 2015-5-9 23:42
请教下,我三叶草天线或者蘑菇天线,飞高飞远的话蘑菇头朝上还是朝下?
飞很远适合朝下!近距离飞高适合水平安装!朝上和朝下效果差不多,但是朝下会更加科学一些,可以减少机身遮挡
ym5123f3s48 发表于 2015-5-7 22:34
无遮挡是一方面,还有就是倾斜角也要考虑,飞机在转弯时会倾斜,此时天线也会随飞机倾斜,如果倾斜角度比 ...
az6535 发表于 2015-5-8 21:44
资深望远镜 发表于 2015-5-8 18:25
多远,接收什么天线
接收就是用肥鲨蘑菇   天上还是棒子天线
多远,接收什么天线
az6535 发表于 2015-5-8 18:06
用肥鲨的飘过
远走高飞 发表于 2015-5-8 15:53
肥鲨的图传就7个频点,所以用肥鲨的蘑菇配别的图传,不是什么频道效果都好,注意更改频道就对了。
gdsz_bill 发表于 2015-5-8 00:34
增益大的天线,发射角度都小,如果不是对着下方发射,图像效果是会不稳定
棒子全向天线增益不大,但发射角度大,当然接收稳定
武杰杰 发表于 2015-5-7 23:24
平板加磨姑
qmjwhm 发表于 2015-5-7 23:22
一直用原配棒子,效果不错。
cnndu 发表于 2015-5-7 22:46
ym5123f3s48 发表于 2015-5-7 22:24
理论上讲,棒子天线会远一些,特别是棒子天线和平板天线搭配使用的话效果还是很可观的,但是飞到天上容易受 ...
确实这样 技术男
说点有点道理!
资深望远镜 发表于 2015-5-7 22:31
我的天线安装位置没360度无遮挡。主观感觉棒子又清晰又稳定。比另外两种三叶草好的多。
无遮挡是一方面,还有就是倾斜角也要考虑,飞机在转弯时会倾斜,此时天线也会随飞机倾斜,如果倾斜角度比较大的话也会有一定影响,这点对固定翼还是需要考虑的,特别是飞远了以后返航转向的时候。还有,棒子天线在近距离并不好用,特别是高度比较高的时候,这时候正好处在棒子天线的盲区
