不错,, |
wienne 发表于 2015-5-10 20:16 可以不拆板子,在适当的位置钻约4mm控,四个,用同样粗的竹签插入适当的深度,留适当的长度。这里所有的“适当”都要根据现场情况及设备尺寸而定。之后以四根竹签为基础在粘贴层板构件,安装电机等。 |
楼主你的注意力在方向上了,早点拉升降,起来后拉高早点回正,可惜了 |
没有新手中的新手,哪来的老手中的老手,炸,使劲炸,不然成不了老手,还要被别人笑话 |
一直没下手。还是关注 |
防火墙的板子都给撞变形啦, 估计固定螺丝一顶进去, 板子就会掉出来, 已基本完美的拆下整块板子 |
这貌似是180的那种F3A? |
阆苑居士2008 发表于 2015-5-10 18:31 晕,怎么不早说呢, 我花了35元,买了个活动电机座 |
楼主,没有调整舵量吧?这机的副翼调到60%,升降调到45%,就可以爽飞了 |
伸手党做不得, 自己搞定 |
唉,求个不伤泡沫的方法好难 自己硬着头皮扯吧 |
这个飞机修的最好方法是到电子市场买4个35MM的铜柱, |
确实新手一枚 上次炸机是升降舵舵量设置得过低, 没拉起来炸草里去了。 这是升降舵过于灵活, 不太敢拉得较多。 之前用的9寸桨, 这次是8寸桨, 不存在反扭过大 求木板处理方法啊 |
炸机的原因我一看就知道,绝对是飞机反扭力过大,楼主来不及修正副姨,导致炸机,看你起飞的姿态就觉得不对经,滑跑了这么远才起飞,真是新手中的新手 |
一看就知道是新手,这样都能炸机,真是浪费 |
