查看: 39895|回复: 161
一只叉八小钢炮【2015-5-31更新】
发表于 2015-5-13 15:26 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
入魔需谨慎 退魔保平安
一入航模深似海   从此毛爷爷是路人
红红火火恍恍惚惚 想想画画凑凑买买
PIXhack+M8n GPS+3dr 915数传+minimosd
朗宇3508 380kv*8+好盈铂金30a*8+杂牌碳纤1555桨
futaba 14sg+ 7008sb(带电压回传代替bb响)
除了电池总质量在2.5kg左右
许多朋友问机架花了多少碳板400+碳管桨500+折叠件500左右
管夹+铝柱+芳生螺丝+脚架铝件200左右
机架总价在1500RMB左右
【2015-5-14】首飞
总重量3.8kg 6s10000 10分钟后下来 3.9v
估计放到3.7v在15分钟左右
以后再带上云台10分钟左右
全程定高模式 还算稳定 没敢暴力飞 仅起降 上视频
暴雨前的天还挺好看
起飞时 桨有奇怪的抖动和声音 以前没听到过 在天上不打杆时 声音不大且平顺
前段时间飞了几天直机 多轴飞着还真没劲
顺便第一次试了pix的自动调参 过程还挺有劲
还有一点 机架折叠时 桨会碰到机架无法完全折叠
考虑到安全问题 不想用折叠桨
【2015-5-17】
第二次飞行起飞重量不变 4.2v上天 遥控22.2v报警 下来回到22.9v(此处为14sg测量 308测量为3.84v左右 14sg电压回传似乎低了一点)续航时间13分钟左右悬停电流20a左右 力效3800g/(22v*20a)=8.63g/w
10000mAh=10Ah 以20a放电持续半小时 理论上飞个20分钟毫无压力啊 下次还是带比比响上去放到3.7下来看看时间
定高模式 稍微暴力飞了一圈 丝般顺滑 爽 大概这就是x8的感觉
看了一下log 发现xy轴震动还可以接受
[2015-5-19]第三次飞行
起飞重量加上了图传跟摄像头,大约一百克 总3.9kg
4.2v起飞 3.6v下来 回到3.7v 续航时间23分钟 还算满意 其中自动调参五分钟 其他时间停停走走
定高模式还是比较稳定的 gps模式有左右倾斜震荡 风吹过时 掉高 过一会儿又会回到原来高度 其妙的现象
最后定高模式降落 收油门动力不减 脚架已经着地后 向前翻 还好没啥损失
【2015-5-20】第四次飞行
硬挂狗四 有略微果冻 效果满意
第一次用自稳模式飞  不到五十油门就起  自稳模式起飞降落都稳稳地
四到五级风 定高定点效果都不错
【2015-5-23】
固定桨搬着着实麻烦 入了飞越1555折叠浆 特别软 像塑料片 放下层可能会打到机臂 只换上层 下层还是碳桨
震动特别是z轴上的震动略提升   悬停电流略增加  没办法 谁叫人家方便呢
【2015-5-28】
装上借来的疾病缠身的某cam云台解解馋
一片漆黑 对焦不好对 照片只能凑活着看
【2015-5-30】
?firsttime=238&from=y1.4-2[/media]
挂狗台效果 无特殊减震 四个减震球直接吊着 运动时有轻微抖动 效果一般  还有很长的路要走
无视拍到的奇怪画面与无序的内容  狗没接图传 盲拍的 凑活看看
【2015-5-31】
带狗飞 单图传  3kg+1.4kg动力电+180g云台点=4.6kg
自稳模式50%起飞 悬停电流25安
视频1:50秒处达到八十公里每小时
装机过程在1楼
 楼主| 发表于 2015-5-13 15:30 | 只看该作者
【2015-5-13】烧钱过程
机架CAD画某宝刻 画图前前后后花了4个月 操碎了心
木板打样的 大大小小修改了十几个版本
至于为什么有这么多电机座  碳板太大了没东西放
折叠件非常精致 折叠处加两个轴承必定是极好的
脚架用碳管胡乱搭起来即可 重且丑 以后做个称心的收放脚架
25mm碳管1米切四段 实惠 碳管内塞个铝衬
轴距估摸着有700
机臂沉 快顶上一个250重量
3508显得略小 电机直接焊电调 干净优雅 不过后期换电调电机又是虐心的过程
飞控在此  铝壳相当好看
过年买的四月到货 到货的时候喜极而泣伴
飞控上战座量身定制 合身
开始布线
玩了一年飞机 焊接技能点暴涨
一时脑残用了这种脑残的动力接线 不过可靠程度杠杠的
加上信号线简直丧心病狂啊! 治好了多年的强迫症
盖上盖就好了
盖上盖世界都安静了
螺距尺凑活调调平
安全开关跟喇叭拧脚架上 这张图画风不对
该上螺丝胶就上螺丝胶
不开盖还算顺眼
从小喝三鹿脑袋大
在我想象中 6s10000电池应该可以安详地躺在盖板上 像higeone那样和谐
谁知道highone中心板 那么大那么大那么大
电池大 充电器也要大
电源的风扇简直炸天炸天炸天的吵
感谢室友的不杀之恩
似乎都准备得差不多了 为何不上天试试呢
飞控抽风  第二通道没输出 返修路上
占楼更新
又占一楼
发表于 2015-5-13 15:50 | 只看该作者
花去多少啊,是不是每个月省吃俭用到不行
发表于 2015-5-13 15:52 | 只看该作者
大概多少费用?机架?
发表于 2015-5-13 16:09 | 只看该作者
发表于 2015-5-13 16:15 | 只看该作者
不错啊,这个得花不少钱啊
发表于 2015-5-13 16:30 | 只看该作者
漂亮的机架
发表于 2015-5-13 16:33 | 只看该作者
同是大学狗,为何兄台用308我还用B6
发表于 2015-5-13 16:36 | 只看该作者
同是大学狗,为何兄台用308我还用B6
 楼主| 发表于 2015-5-13 16:41 | 只看该作者
aguiluo001 发表于 2015-5-13 16:36
同是大学狗,为何兄台用308我还用B6
一步到位
发表于 2015-5-13 16:49 | 只看该作者
祝早日试飞成功.......机架不错
发表于 2015-5-13 16:59 | 只看该作者
学的什么专业,折叠件也是自画的?
发表于 2015-5-13 17:03 | 只看该作者
一丁的折叠不错,自己装的机就是个缺点,线是那么的丧心病狂,没办法的,我的也是
 楼主| 发表于 2015-5-13 17:12 | 只看该作者
耀耀 发表于 2015-5-13 16:59
学的什么专业,折叠件也是自画的?
自动化的
折叠件是买的
 楼主| 发表于 2015-5-13 17:13 | 只看该作者
简直烧钱
如果在转的地方加个轴承就更好
发表于 2015-5-13 17:18 | 只看该作者
机架真不错
发表于 2015-5-13 17:24 | 只看该作者
再挂个单反在天上飘,一堆米啊
 楼主| 发表于 2015-5-13 17:26 | 只看该作者
126P 发表于 2015-5-13 17:24
再挂个单反在天上飘,一堆米啊
准备挂个微单
还在做云台
