XA Stella云台PPM接收机实现一键正摄效果
查看数: 2491 | 评论数: 14 | 收藏 1
发布时间: 2015-5-17 17:35
本帖最后由 AIbluecapf 于 2015-5-17 18:28 编辑         现在用XA云台,因为一个人飞有时候想拍点正摄画面,通过旋钮要看着屏幕调不能一步精准到位。通过查看说明书,这个云台是 ...
百百流 发表于 2015-8-2 17:29
AIbluecapf 发表于 2015-8-2 17:13
那你飞起来看就行了,地面计算好看好长宽多少有1平方公里,飞上天看你计算的长宽路线范围刚好匡进镜头边 ...
这事我想事先确定好····主要是我怕买回来再达不到我的要求 一套设备也好几万就白买了
百百流 发表于 2015-8-2 14:59
不需要比例尺 就是要一张图片覆盖1平方公里
那你飞起来看就行了,地面计算好看好长宽多少有1平方公里,飞上天看你计算的长宽路线范围刚好匡进镜头边就行了啊
AIbluecapf 发表于 2015-8-1 13:37
根据你要地图的比例来,1:1000肯定要飞低点,飞得越高比例尺越大
百百流 发表于 2015-8-1 12:56
本地大疆店给了我个配置 s1000+      A2飞控       z15 5D云台      pc地面站    futaba14sg    futaba8j ...
AIbluecapf 发表于 2015-7-29 11:58
至少带微单NX5T才有效果,具体高度需要实际去飞,大六轴
本地大疆店给了我个配置 s1000+      A2飞控       z15 5D云台      pc地面站    futaba14sg    futaba8j   10寸高清监视器    2.4高清图传  iosd  5DIII+24定
请教下这个配置飞多高才可实现我的要求
百百流 发表于 2015-7-29 09:24
借贴请教下···最近想买个多旋翼进行航拍平面图··正摄单张照片需铺盖面积1平方公里以上 什么样的设备可 ...
借贴请教下···最近想买个多旋翼进行航拍平面图··正摄单张照片需铺盖面积1平方公里以上 什么样的设备可以实现
1113025805 发表于 2015-6-8 23:16
哥们,发射机是PPM,跟接收机神马关系?
1113025805 发表于 2015-6-8 19:44
没找到,能不能指点一下
没找到,能不能指点一下
AIbluecapf 发表于 2015-6-8 19:00
1113025805 发表于 2015-6-8 11:59
请教一下你的富斯9如何PPM输出? 用什么接收机?
原配的接收机,遥控设置里可以设置PCM、PPM输出,你可以搜下中文说明
