3500KV 6×4,不过载吗? 这电机怎么样啊
查看数: 1303 | 评论数: 28 | 收藏 0
发布时间: 2015-5-25 14:02
本帖最后由 涡喷580km 于 2015-5-25 19:40 编辑 3500kv的 90元, 比起模友们常用的朗宇 ,这电机如何 发热散热怎么样(没有牌子)??? 这个电机铜线很粗,铜线粗有什么优劣???    请教各位 ...
涡喷580km 发表于 2015-5-31 21:46
首页图片上的3500kv电机 有谁用过呢?  ?
淘宝上 就这一家卖
涡喷580km 发表于 2015-5-30 17:35
szq8676 发表于 2015-5-30 14:30
【视频:翔龙飞翼70涵道改装6s】http://v.youku.com/v_show/id_XOTE3Njg2NDcy.html?x&sharefrom=android( ...
嗯,很好,谢兄弟的分享!
飞机的阻力应该不小吧,垂尾是kt板样式的,要是换成178元的那款三角翼  速度应该还会快不少吧,,,
一般高端 小桨竞速机也都是这尖锐的刺耳声 (比如f5d,飞行披萨上的竞速机玩家都是从国外网站购买的电装,一个100几十克的内转子就900元人民币…  搭配4吋高速小桨,声音都是一模一样的,不管高端还是一般的竞速机配置;不管碳纤维飞机还是epo,声音都一样)。
szq8676 发表于 2015-5-30 14:27
翔龙飞翼,用的70涵道电机2849,2200kv,6s电池,5*5桨
涡喷580km 发表于 2015-5-30 01:58
2832kv3200 是60克的,标注:适用55涵道。
还是用外转高kv比较好把,容易安装啊关键是。。。 直升机这类非固定翼专用电机 好像极限更高 更暴力吧,之前看过变态的凤凰三角翼  2000多kv 6S 4吋桨的变态电装。。。 以前看过一个帖子,前几年的事了,当时有一款70克的高kv直升机用外转 最大功率700W多…………   其实我也不是大董啊。  变态的高kv直升机外转  应该就是比固定翼专用外转 极限高挺多的吧…???、
涡喷580km 发表于 2015-5-30 01:48
噢噢,速度理想么?
具体电装 什么规格电池?
用的178元的三角翼高速机么?
wanglei3016 发表于 2015-5-29 22:12
电调最好80的
wanglei3016 发表于 2015-5-29 22:10
黑旋风70的电机
hui107355 发表于 2015-5-29 14:05
       2858 3900kv
hmfj 发表于 2015-5-28 22:58
学习
涡喷580km 发表于 2015-5-28 21:21
mayao11 发表于 2015-5-28 21:05
6x4竞速非常不合适,静拉力大,最高速度明显会低于4.5x4.5的
这两天入手高kv电机,还没想好买哪个,,
现在倾向朗宇2208  2600kv搭配5×5和4.75×4.75
至于别的不知名或是无牌 高kv电机,考虑到发热散热等问题   是不是最好还是别用别尝试为妙啊?
涡喷580km 发表于 2015-5-28 21:00
嗯,是这道理。6×4E的外观不甚理想。。。但是6×4更主流 不知道为什么。。。 我那个豹子1880kv外转 就临 ...
涡喷580km 发表于 2015-5-28 21:02
wanglei3016 发表于 2015-5-27 21:57
用2832kv3200配4.75*4.75
哪个电机呢?
mayao11 发表于 2015-5-25 16:41
玩高速,螺距是关键。你搜一下螺距的定义应该能明白
竞速选桨,一般是4.5x4.5,4.75x4.75, 5x5, 6x6, ...
嗯,是这道理。6×4E的外观不甚理想。。。但是6×4更主流 不知道为什么。。。 我那个豹子1880kv外转 就临时配了个6×4E 电机给飞丢了(原因是升降舵和副翼 都在左手,范二了我)
涡喷580km 发表于 2015-5-27 21:50
mayao11 发表于 2015-5-26 19:47
3s 2200, 4.75x4.75, 40a电调。全油压力很大,不能长时间全油
还有一点关键的是,一般买到的仿APC 7吋以下的都很软。 没有嘛理想的桨
cai333yulife 发表于 2015-5-26 23:47
安逸
mayao11 发表于 2015-5-26 19:51
涡喷580km 发表于 2015-5-25 22:55
3950kv太变态了。  兄弟你用的怎么样 搭配的什么桨和电装??
我这个配置还有高手用4s玩的。。。太极限了我都不敢想
mayao11 发表于 2015-5-26 19:50
guochao 发表于 2015-5-26 01:12
前辈你好,我想飞高速三角翼 高速三角翼 Ultra Z Blaze/。我有三个配置。能不能帮我看下。
2217KV3700 3 ...
第2和3桨都用6x6, 这三个搭配都可以尝试。玩极限都有风险,但是很有意思。具体表现我也说不好
