keyzheng 发表于 2015-6-16 13:04 按照国际惯例,有些人搞的支努干好象不用三轴仪也能正常飞行,由于质量分散,转动惯量很大相当于大型直升机,因此不存在锁尾问题,方向控制不好办,,按照以前某些人的经验,只能搞成固定汇率翼模式了!,这样就简单多了,要不然参照两轴,不过这个要花钱,不欣赏! |
keyzheng 发表于 2015-6-16 13:04 混控器怎么编程?编不成啊,也就是个接受信号改变过路信号的装置!另外前面那些图还是有问题,也怪本贴没说清楚,电路的基础是直升机的CCPM形式,这样方向信号加不进去啊?老式电路用这个还差不多。 |
锁尾和方向控制不太好搞,其它的控制倒是不难,我估计混控器需要自己编程了。转向时需要前后主轴横滚两个舵机都反向。俯仰和横滚所有舵机同向。 |
yziml21210 发表于 2015-6-16 08:32 它就是个典型的反向器开关之类,响应差是怎么回事?另外与质量有关吧? |
说来也怪,这个混控器看来已经是落伍的东西了,大多数商家的台面上都没有这个东西!这个东西如果查找,应该与什么东西放在一起?BB响? |
pk125 发表于 2015-6-14 22:14 如果能不断地根据需要反向,那功能确实能够用到支努干上。要是一设置就固定的话恐怕不行! |
redsock2009 发表于 2015-6-14 20:51 我指的是CC3D混控系统中的每一个舵机都可以设置正反,别的飞控貌似不行,至少像APM这种被吹的功能很强大的飞控都不行。 控制支奴干的转向应该是前后斜盘一左一右倾斜,像你这样连接舵机恐怕控制不了支奴干。 |
如果用CC3D就可以不用外接反向器了,之前有人做过,貌似只有CC3D飞控有输出端正反调节功能。 |
