t8fg 配的r7008sb 有一根天线断了一半对遥控距离有影响吗?坐等大师指导,如图。
查看数: 1450 | 评论数: 10 | 收藏 0
发布时间: 2015-6-23 11:00
如图
shanshuimoxing 发表于 2015-6-25 16:43
要换一根,换个天地飞的就行,要便宜还可以换个WIFI用,2.4的也行
CK4237 发表于 2015-6-24 01:17
sublight 发表于 2015-6-23 15:30
这么说,这根断了会影响接收距离?
這個當然.
blacksz 发表于 2015-6-23 17:50
不知道,还是买根新天线换了吧,安全!
long0001 发表于 2015-6-23 12:22
T8FG是用不了7008的吧,楼主在逗你玩呢。
断的那根太短了,直接拆掉,把长的那根截成两段,做成两根天线就 ...
这么说,这根断了会影响接收距离?
sublight 发表于 2015-6-23 15:29
cs1328164936 发表于 2015-6-23 13:33
楼主是真不懂还是??  6208才是8fg的接收机呢。。不支持7008
搞错了,是14sg。。。。
断的那根太短了,直接拆掉,把长的那根截成两段,做成两根天线就行了。
jianghui_1990 发表于 2015-6-23 12:07
楼主浪费了,你这截去的太多了,重新买一根换上吧
飞常2013 发表于 2015-6-23 11:52
同问,T8FG也能用这个接收?
kenken 发表于 2015-6-23 11:20
8fg也能用这个接收?
