楼主的飞机厉害啊 |
夜航最好不要飞远了 我那架差点就掉水里去了 飞远了 夜航灯都只有几个点了 一分神就分不清前后了 除非飞控有返回功能 反正我现在是怕了 |
初级玩家大多犯这样的初级错误,注意远离人群吧! |
shiyifan 发表于 2015-7-1 02:04 不要心疼几百元,很容易出问题的,如果掉下来炸到花花草草的也就那么地了,要是砸到那个倒霉的头上或是法拉利兰博基尼等豪车上,你哭都来不及 |
这架子好屌哦 |
shiyifan 发表于 2015-7-1 23:55 看跌变形部位电芯破皮没。变形部位用电发热不? |
本帖最后由 shiyifan 于 2017-2-16 01:14 编辑 拖人在朗宇厂买的 |
玄宇简爱 发表于 2015-7-1 23:54 可以明确告诉你我的飞机已经飞了一年了没有出过任何机架受不了强度的问题 |
∮华∮ 发表于 2015-7-1 22:15 您说可以扒皮看看串联借口有没有变形吗? |
这架子受得了吗 |
∮华∮ 发表于 2015-7-1 22:15 恩,明天去试试 |
电焊工 发表于 2015-7-1 22:36 忘了,十几块,不多 |
这机架,花了10块钱吗? |
12楼,32楼的意见可以参考。将四轴固定在凳子上,电池线加长丢一边地上,插个BB响试机看电压。 |
电机不错 |
shiyifan 发表于 2015-7-1 02:04 给你个 好的解决方法, 排除你的纠结,就是找个 没人的 地方,然后不要飞太高,就这么测试飞,(或者弄 桨 去掉做测试)试飞个 几次,然后就这么充放几次 没问题的话 应该可以继续用,不过还是要小心点O(∩_∩)O |
楼主还敢用这样的电池充电吗,不怕它起火吗? |
