装机时,电机效准时1号不转,遥控器有3个位置不对,不知道在哪改
查看数: 1186 | 评论数: 10 | 收藏 0
发布时间: 2015-7-4 20:14
cc3d在校准路个电机时 这一步,1号电机要动,却又不转,在那晃, 其它三个正常。 还有一个是遥控器效准时,(我的控是dev10) 模式 开关跑到”MIX"上了。怎么能换回FMOD。 accessory 0跑到Gear上了,怎 ...
angel725 发表于 2015-7-5 11:33
试了,电调和电机都没问题,
我也不知道是咋回事,现在2号电机,要把那个滚动条拉到最大,然后电调会响,电机就会以高速转。不断电都不停。其它三个没事
静心飞行 发表于 2015-7-5 09:47
我的一号电机转的不太顺,大油门才能快速转,原以为是电机有毛病,仔细检查是电机和机架装配偏了,机架磨到电机轴下面的卡簧了,摩擦力太大造成的,重新调整电机位置,故障排除
cfo0o 发表于 2015-7-4 23:51
我有两电机都这样!
SageST 发表于 2015-7-4 23:17
angel725 发表于 2015-7-4 21:18
有时微晃,有时晃白大一些,有时不晃就只是响。
什么原因
可能是电调的问题了  像是缺相    就是三条线 有一条线短路 或者接触不良
也有一种可能 你检查了   就是 电调bec输出 有短路     我以前遇到过  会导致电调不正常工作
ms48281920 发表于 2015-7-4 22:22
缺项吧看看电调是不是接触不好
angel725 发表于 2015-7-4 21:41
我把1号和2号电机的电调对调了下
2号也这样了。1号电机好了
我的电调坏了吗?!
dingdomax 发表于 2015-7-4 21:18
电机幌??是不是堵转?如果堵转,那看看是否是固定螺丝顶着点击里面的线圈了?
D10的开关在通道输出里面调整!
SageST 发表于 2015-7-4 20:36
1号电机要动,却又不转,在那晃              应该是电机缺相吧
关于D10  不清楚   看遥控器说明书?
什么原因
关于D10  不清楚   看遥控器说明书?
还有  不是校(xiao)准   读 校(jiao)准
