这样的焊接不过关吗
查看数: 901 | 评论数: 13 | 收藏 1
发布时间: 2015-7-18 17:34
已经焊了很多次了
oakli 发表于 2015-7-22 10:49
焊锡没有贴在板上发亮,而是近乎悬空成球状,色泽暗淡,这样的焊点很容易虚焊。
52707989 发表于 2015-7-19 17:17
焊功有待提升的
wode320 发表于 2015-7-18 19:43
拆个路由
lawlaw36 发表于 2015-7-18 19:36
要把焊的位置沒清理好,清除先前的錫,要焊的天線的銅線焊位,要貼到電子板上的銅皮焊位表面, 而不是焊在先前的焊錫上, 要接觸好了再上焊錫
聿修厥德 发表于 2015-7-18 19:31
hpuxionghao 发表于 2015-7-18 18:28
这线能乱剪吗。。
当然可以剪,这个后面可以理解成全是馈线,完全可以剪掉扒了皮重新焊。而且新买的天线如果不是那种预制接头的也就是自己扒开焊的
色即是囧 发表于 2015-7-18 19:30
这叫随心所欲
20001026 发表于 2015-7-18 18:51
换一个路由器里面的吧
这线能乱剪吗。。
天线的有效部分就是有热缩管那部分(对于楼主的接收机来说)  其他的是馈线 可以 剪短的
浅微浪 发表于 2015-7-18 17:48
我剪短里面的线 不是外面的线
这线能乱剪吗。。
聿修厥德 发表于 2015-7-18 18:23
里面芯子两级是绝缘的不能碰在一起。确认没问题还是短么说明挂了扔了买新的吧
hpuxionghao 发表于 2015-7-18 17:42
这个天线长度有严格要求的  不是随便弄就行的
我剪短里面的线 不是外面的线
浅微浪 发表于 2015-7-18 17:34
可是距离还是很短
