查看: 1908|回复: 15
1:16【虎王】改造分享已完成【亚光黑】和【金属银】2款【已加视频】
发表于 2015-7-25 12:01 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
车体为恒龙虎王3888A,6月购买,折腾了1个多月,不喜欢姨妈,所以完成了才发的帖子,过程拍照太少所以无法分享细节不好意思。
改造内容:
1、原车体部分切割破损粘接翻新为【亚光黑】出去野跑了一次很爽,带刮伤天然旧化。
2、金属履带喷漆黑色。
3、为了防止金属喷漆履带油漆磨损,自制挂胶与反装履带结合防止摩擦掉漆,静音,防滑,美观,特别。
4、增加履带装甲片。
5、更换了路轮不锈钢轴承,增加铜垫片,调整路轮水平线。(买了很多法兰轴承打算加钢波和驱动轴,口径不对装不进去,没加工装备)
6、更换了395德昌电机,加了散热片。
7、更换了炮台重机枪。
8、增加了2强光前地灯,2弱光后尾灯,(照亮地盘晚饭出去散步效果太漂亮了)
9、购买了车壳又喷了【金属银】,灰色打底漆、闪光银粉、透明保护漆、三层油漆。
10、细节部件购买重涂装配
时间改造内容比上述还多,重涂是细活,有的人喜欢做旧,有的人喜欢做新,各有追求不喜勿喷,油漆伤身!(后计划把虎王喷成高达三原色款,与星际未来款)休息段时间,眼睛被油漆与胶水快熏瞎了。自制2用坦克自拍神器,
筷子插入炮管自拍
插入炮台第一人称拍摄
机枪位第一人称测试
机枪位第一人称测试2
炮管太重抬不起来了
改了波箱和电机傍晚出去公园自拍结果最后10几秒一边波箱齿轮卡断了
这个视频拍摄撞墙了,也挂到地盘了,动力大了就这点不好。
直接上图:
贴纸保护底漆
贴纸保护底漆
后部
后部
排气管切除
排气管切除
 楼主| 发表于 2015-7-25 12:04 | 只看该作者
挂胶履带制作很繁琐试验了很多次
拆除履带
拆除履带
清洗履带
清洗履带
喷漆
喷漆
加挂胶
加挂胶
自制挂架细节
自制挂架细节
 楼主| 发表于 2015-7-25 12:13 | 只看该作者
心血来潮没等完成就出去草地,沙地,山地各种野跑。
小F短卡坦克
小F短卡坦克
小F短卡坦克
小F短卡坦克
 楼主| 发表于 2015-7-25 12:19 | 只看该作者
野跑完,各种地盘刮伤,履带掉漆,爽完开始换新车壳进行改造。
买了300块钱的车壳
买了300块钱的车壳
全换铜垫片
全换铜垫片
全不锈钢精品轴承
全不锈钢精品轴承
轮盖全没淘宝上买不到
轮盖全没淘宝上买不到
买了很多电机
买了很多电机
强光前地灯
强光前地灯
粉色尾灯
粉色尾灯
完成品
完成品
正面
正面
后部
后部
20来块的重机枪
20来块的重机枪
发表于 2015-7-25 13:14 | 只看该作者
霸气侧漏有木有。。。
发表于 2015-7-25 14:53 | 只看该作者
不对,怎么是勃朗宁???
发表于 2015-7-25 18:16 | 只看该作者
另类改装。。。好评。。
发表于 2015-7-25 22:28 | 只看该作者
二战科幻部队
 楼主| 发表于 2015-7-25 23:23 | 只看该作者
纳粹机器 发表于 2015-7-25 14:53
不对,怎么是勃朗宁???
量了下勃朗宁尺寸,比原配机枪更合适虎王。单独买的。
发表于 2015-7-26 09:56 | 只看该作者
元首的科幻部队!应该把炮改成激光的!哈哈
发表于 2015-7-26 10:25 | 只看该作者
反正各有各的玩法,楼主开心就好
发表于 2015-7-26 17:24 | 只看该作者
MG呢!这个是美德杂交虎2
 楼主| 发表于 2015-7-26 22:46 | 只看该作者
zgchen 发表于 2015-7-26 17:24
MG呢!这个是美德杂交虎2
迷彩喷多了,想尝试些新的喷法,搭色研究中,一次一个壳严重缺壳试验。
 楼主| 发表于 2015-7-28 10:09 | 只看该作者
买了个红外线手电拆了,改装到了发射等上。
目前在给坦克加摄像头和WIFI,弄好补图
 楼主| 发表于 2015-7-28 22:49 | 只看该作者
加这个摄像头弄坏了5个开关,目前摄像头开关是发炮开关的反向,充电口也内置在里面了,3000多毫安的3.7v够拍很久了。
