华坑runner 250 首飞失控炸鸡
查看数: 6771 | 评论数: 80 | 收藏 0
发布时间: 2015-8-2 21:11
买了已经有半个月了,一直练习悬停,也没地方飞。今天终于找到一个好地方,就试着飞了下。控是D7E,改了功率。因为第一次飞不敢飞高,就2米左右飞航线。然后飞出去大海20到30米之间,突然飞机失控。没有设置失控保护 ...
553644426 发表于 2015-8-13 15:51
暴力胖哒 发表于 2015-8-13 12:24
就是最下面的那块板子。电池是捆绑在上面的。
嗯,不是电路板。
553644426 发表于 2015-8-12 23:44
电池板?电池板是什么东西?电路板吗?
暴力胖哒 发表于 2015-8-11 15:09
哎~!钱到不多,80块就换了根遥控器的天线和一个电池板,其他的啥也没换。不过寄给某宝卖家测试时卖家帮 ...
电池板?电池板是什么东西?电路板吗?
553644426 发表于 2015-8-10 16:59
你炸鸡炸坏多少东西的?华坑维修费贵吗?
哎~!钱到不多,80块就换了根遥控器的天线和一个电池板,其他的啥也没换。不过寄给某宝卖家测试时卖家帮我测试的时候也遇到了失控情况从50米的空中掉落坏了一个马达一个电池板损失由卖家承担了。这个飞机耐炸确实不假,两次失控都是在很30米以上掉落的而且都是硬地面。控制方面和自己组的280差不多。
暴力胖哒 发表于 2015-8-10 10:33
失控这个问题我已经遇到了,而且是从买来到现在一直在解决这个问题。买回来第一次飞在停车场没出现啥问题, ...
你炸鸡炸坏多少东西的?华坑维修费贵吗?
553644426 发表于 2015-8-10 16:58
另外,记得设置失控保护。如果失控,直接掉下来,也比自己飞走好
553644426 发表于 2015-8-10 16:57
是的,插入了。你返厂维修多少钱的?我是通过淘宝卖家返场的,估计要被从中剥削一道
失控这个问题我已经遇到了,而且是从买来到现在一直在解决这个问题。买回来第一次飞在停车场没出现啥问题,第二次在无人的小广场飞离自己不超过15米就失控了两回具体情况是,飞机正常操作悬停突然尾部红灯闪烁,遥控器的指令无响应,飞机自己加油飞走,穿越马路后掉下来。目测距离失控地点有250米左右。后来和我自己的白色D10控一起返厂厂家给控换了一根天线,前天收到后测试一下没出现啥问题。楼主你飞的时候是否将飞机的两根天线按照说明书上插入天线座?
清水蚱蜢 发表于 2015-8-9 23:32
也入了,这机器太难控制,时不时自己抽风,现在还掌控不住。首飞即炸,明明收油了结果自动加油上升,撞到屋顶,一个电机炸坏了,电机中轴用普通钢,很容易炸弯,但居然又被我修复了。顺便问下,这电机原配的是kv 2300,单独买却只有2100的,也说是原厂配件,能用吗?还有,这机器能换其他型号的电机吗
553644426 发表于 2015-8-7 12:16
风一样的机神 发表于 2015-8-7 10:09
话说 穿越机首飞炸鸡,一飞 一短 一炸 一心跳  一喷 一爽
对!玩的就是一个爽字
好酸爽
对!玩的就是一个爽字
553644426 发表于 2015-8-6 22:31
yecong527 发表于 2015-8-6 22:06
我也经常无法对频
返场检测下吧,免得失控炸鸡
我也经常无法对频
553644426 发表于 2015-8-5 09:57
Redpawz 发表于 2015-8-5 09:27
250没问题,主要是要说慎入哪家的250
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
553644426 发表于 2015-8-4 21:21
反重力 发表于 2015-8-4 20:58
不是号称很耐炸嘛~视频里都是骗人的
你看他撞的是啥,那种东西是有缓冲的。你实际撞都是撞树,撞墙,完全炸一次几百没了
553644426 发表于 2015-8-4 20:54
千万别炸鸡,我就轻微炸鸡,本来没啥损失的。但是竟然坏了那么多东西,我也确实没想到。这个炸鸡成本太高 ...
不是号称很耐炸嘛~视频里都是骗人的
反重力 发表于 2015-8-4 20:17
大哥我刚买,你不要吓我啊
千万别炸鸡,我就轻微炸鸡,本来没啥损失的。但是竟然坏了那么多东西,我也确实没想到。这个炸鸡成本太高。另外一个哥们炸鸡直接又买了个新的。
553644426 发表于 2015-8-4 20:08
是的,做工超级好。不知道为何接收机突然故障,现在都无法对频,已经返厂等待挨宰了
大哥我刚买,你不要吓我啊
反重力 发表于 2015-8-4 19:59
这机器室内悬停还是很稳的,我新手操作都可以直接悬停无压力,偶尔飞飞航线,但是都是在自己周围10米左右
