不知道各位有没有这样的情况,我发现我的相位臂那里的轴承特别容易挂
查看数: 1032 | 评论数: 19 | 收藏 2
发布时间: 2015-8-4 13:06
本帖最后由 蓝田水仙 于 2015-8-4 13:43 编辑 我几架飞机都是用的FBL结构,都有这样的情况,飞一段时间,轴承转起来就一格一格的了。 装的时候,除了RJX的好一点,其他的都不能使劲拧到底,要不然转起来都是一 ...
无聊先生 发表于 2015-8-8 10:33
我的螺丝断在里面两次了
teana 发表于 2015-8-7 21:10
个头小,受力方向别扭,所以这个轴承就是相对容易损坏,过去的有副翼机还包括SF臂的轴承也是,打胶带上劲就行了,千万不可拧太紧
blacksz 发表于 2015-8-7 10:54
ads1996ads 发表于 2015-8-5 10:40
请问是打磨横轴两边的铝套吗
这个铝圈可以打磨,就是太薄,手指不好操作,所以我喜欢磨胶圈,用的是那种硬胶圈,容易磨。
bh1lne 发表于 2015-8-5 11:14
还真没注意过这个轴承的结构。嘿嘿 好好学习学习。
blacksz 发表于 2015-8-4 15:32
我的还没有飞到这么久过。不过我安装横轴时先不大胶拧紧,如果轴承太紧不顺,就把横轴圈用砂纸打磨大约5 ...
请问是打磨横轴两边的铝套吗
新手入魔V977 发表于 2015-8-5 07:09
7075头拧太紧也是一格一格的 有的时候横轴也是 拧的不好 大桨夹也会一格格的
Hawk208 发表于 2015-8-5 06:59
亚太地区的直升机厂商,只有JR, Hirobo和雷虎在轴承之间使用轴套。
其他厂家大多使用半牙螺丝。。。
dredge 发表于 2015-8-4 19:01
两个滚珠轴承对装的话中间是一定要有垫片的,不然螺丝锁紧之后压迫轴承,滚珠轴承在受到比较大的轴向力的话就会死的很快
laowenxu 发表于 2015-8-4 18:15
蓝田水仙 发表于 2015-8-4 17:11
RJX520,RJX500,kds 360,以及前两天刚出掉的vwine 旋翼头都是用的两个法兰轴承,中间没有垫圈的设计,fus ...
直机上但凡这种结构的地方,如果拧紧螺丝不顺滑的话,都可以采用加垫片的方式完美解决,垫片的厚度要保证顺滑同时没有框量,这个自己把握,单片垫片太厚的话还得磨噢
blacksz 发表于 2015-8-4 17:26
蓝田水仙 发表于 2015-8-4 17:07
不是横轴,是相位臂上面的那个轴承,就图上那个。
这样啊,我用的是亚拓的相位臂,觉得还好,没什么问题
dredge 发表于 2015-8-4 16:06
轴承之间的垫片放了没有?设计的好的话这颗螺丝是可以锁的很紧的
RJX520,RJX500,kds 360,以及前两天刚出掉的vwine 旋翼头都是用的两个法兰轴承,中间没有垫圈的设计,fusion50 倒是用的普通轴承中间有垫圈。
蓝田水仙 发表于 2015-8-4 13:15
大概60~80个起落就不行了,
我的还没有飞到这么久过。不过我安装横轴时先不大胶拧紧,如果轴承太紧不顺,就把横轴圈用砂纸打磨大约5个丝的样子,就可以了,如果太松,就打磨横轴。
1121454314 发表于 2015-8-4 14:15
luoyin 发表于 2015-8-4 13:33
有这个现象,多上点胶不能宁得太紧
blacksz 发表于 2015-8-4 13:11
以前没注意到,因为总是炸鸡,修的时候发现轴承还可以的。现在炸得少了,450l飞了大约30起落了,周末打算维 ...
大概60~80个起落就不行了,
以前没注意到,因为总是炸鸡,修的时候发现轴承还可以的。现在炸得少了,450l飞了大约30起落了,周末打算维护一下,看看有没有这个问题。
