标题: 改小床无级变速玩起来超爽 [打印本页]
作者: 机械diy    时间: 2015-8-17 16:00
标题: 改小床无级变速玩起来超爽
闲着没事把c0630价格变频器  转速表  这下玩起来很方便 (, 下载次数: 444) 要什么转速都可以了
作者: 双瞳    时间: 2015-8-17 20:59
这变频器够大个儿的
作者: syqdisco    时间: 2015-8-21 12:44
凶猛
作者: 破车    时间: 2015-8-23 09:18
请教楼主,您用变频器控制车床转速,是不是就不用床子本身的机械变速了?另外也是最主要的,变频调速后,低速运行时,车床的转矩如何,够用吗?请楼主不吝赐教!
作者: 机械diy    时间: 2015-8-23 10:53
还用用床子本身的机械变速的  我有时候是车木头需要3500的转速浆变频器后可以得到这转速、低速挡浆变频器  攻丝很方便了、加变频后速域更宽广、电机我换成2.2kw的电机不是原车的电机
作者: 307446946    时间: 2015-9-2 12:34
羡慕有380的电源
作者: 机械diy    时间: 2015-9-2 19:41
是220v
作者: shagua0401    时间: 2015-9-8 17:50
兄弟.这床子的主轴轴承是 铜瓦.标的最高速度只有2K 你整3800 会不会搞坏床子?
作者: lsfjd2009    时间: 2015-9-8 19:21
我也有个这样的床子220V 电用的变频器,可是没有尾座锥套,能抄个数么
作者: 老撅杆    时间: 2015-9-11 07:59
变频器好东西。
作者: lsfjd2009    时间: 2015-9-12 20:52
作者: csjwk    时间: 2015-9-14 15:22
变频器用齿量型还行,不过用伺服最好,低速力够!
作者: 自定义    时间: 2015-9-15 11:21
变频器也可以直接显示转速的呀.
作者: zgchen    时间: 2015-9-18 20:16
这床要是轴承的就好改了
作者: guangming    时间: 2019-2-23 18:44
电机改三角形接法后,用220V电源变频器直接控制电机的转速。原机械变速仍可以用,但是可调范围更宽泛。
欢迎光临 5iMX.com 我爱模型 玩家论坛 ——专业遥控模型和无人机玩家论坛(玩模型就上我爱模型,创始于2003年) (http://bbs.5imx.com/) Powered by Discuz! X3.3
