apm 一切gps,就乱抽,一上一下,左飘右飘
查看数: 3089 | 评论数: 27 | 收藏 0
发布时间: 2015-8-29 11:40
lzzoob 发表于 2015-9-5 23:06
刷固件至3.2.1
确保执行pre-arm safety check(解锁前安全检查),否则用数传连接MP,检查HDOP值,解锁前确认HDOP小于2,最大不超过2.5(如执行解锁前安全检查,可以用GPS_HDOP_GOOD参数设定解锁前安全检查所需的安全值)才能切换到Position Hold 或Loiter模式。
如果无论如何都不能使HDOP小于2(或2.5),则需调换场地、调换GPS模块安装位置(确保其不被干扰)再试。
如无进展,只好更换GPS模块。
太阳吧 发表于 2015-9-4 21:39
michoal 发表于 2015-8-29 14:01
目测GPS问题!我得6M要9颗星包括9星以上才能钉住,在小区里周围都是高楼就是乱飘,要升级!
我的6M卖家告诉我6颗星就行 看来是忽悠我了
飞行小组 发表于 2015-9-2 11:34
刷3.15固件就OK
亚马逊皮蛋王 发表于 2015-9-2 11:27
振动值的问题,下载log文件看看振动值情况
柳暗花明 发表于 2015-8-31 11:31
用实践来说话,看似和震动没多大关系,震动因素是整体性真是震动原因哪个模式下都会受影响,自稳定高稳飞,用排除法GPS嫌疑大,换个试试
一定要爱你 发表于 2015-8-30 18:56
lsa2449619 发表于 2015-8-30 09:17
我之前加过减震座,可还是切gps要乱动。你是说给主控减震还是gps呢
主控,可以看看日志,震动情况
一定要爱你 发表于 2015-8-29 22:54
我觉得应该是震动,最近定点也是钉不住,m8n搜星13颗以上,还是会飘,以前很稳,看了一下日志,震动曲线直 ...
我觉得应该是震动,最近定点也是钉不住,m8n搜星13颗以上,还是会飘,以前很稳,看了一下日志,震动曲线直接就是一条粗线!猛禽360以前发帖求助过,后来也是想起来日志文件,重新减震处理,现在定点没问题
lsa2449619 发表于 2015-8-29 20:31
zhu1020109636 发表于 2015-8-29 16:58
感度高了吧..
你说gps感度?。我是默认啊
感度高了吧..
rqa 发表于 2015-8-29 16:39
骑猪打猎 发表于 2015-8-29 15:24
弱弱的问一下,所谓的切GPS是不是定点模式啊,刚入四轴,正在学习中。同为APM飞控
蔡子健 发表于 2015-8-29 15:00
学习下,四轴进行中··········
juyongkang 发表于 2015-8-29 14:26
震动问题,你看看日志,震动情况
lsa2449619 发表于 2015-8-29 14:04
johnny_21 发表于 2015-8-29 13:37
大校是如何炼成的
问问题
kintin 发表于 2015-8-29 13:58
gPS方向装错?
lsa2449619 发表于 2015-8-29 13:32
为啥说我是老鸟呢
大校是如何炼成的
johnny_21 发表于 2015-8-29 13:24
不好意思看错了,楼主已经是老鸟,为何还会有这种问题呢
为啥说我是老鸟呢
