各位大神帮忙看看,着图传快要命了。
查看数: 1124 | 评论数: 19 | 收藏 0
发布时间: 2015-9-20 12:15
图传一切装好后,每次推油门的时候图传的屏幕就图片里那样闪,油门越高闪的越厉害,不推油门的时候屏幕里出现轻微的闪不明显,现在怎么办,这是电磁干扰还是什么原因?
煞煞哥 发表于 2015-9-20 18:37
老刘AHLA 发表于 2015-9-20 18:32
是的,如果你是纯碳机架,并保证碳机架本身与地有可靠的连接。你可以用万用表量一下通断,即屏蔽层与地是 ...
机架是飞跃650应该没什么大问题
恩恩,在网上买了锡箔纸不过得等几天,哎,给着图传折腾的不轻。
煞煞哥 发表于 2015-9-20 18:22
是用锡箔纸把线分别包起来然后在锡箔纸上引一根线出来接在机架上这样可以吗?
是的,如果你是纯碳机架,并保证碳机架本身与地有可靠的连接。你可以用万用表量一下通断,即屏蔽层与地是通的。
也很好听 发表于 2015-9-20 18:31
如果是从动力电直接供出来的,就加个稳压模块
老刘AHLA 发表于 2015-9-20 17:57
注意,屏蔽层一定要与地连接,否则不会有效果!
煞煞哥 发表于 2015-9-20 14:24
我出去飞的时候,总感觉我的天九接收机跟那个图传有干扰,看来还是第三种连接线没有做屏蔽,谢谢你了,还 ...
老刘AHLA 发表于 2015-9-20 13:28
以下意见供您参考:
1)图传是否与动力电供电?(我估计你可能是与动力电供电的。)
2)如果无法避免与动 ...
我出去飞的时候,总感觉我的天九接收机跟那个图传有干扰,看来还是第三种连接线没有做屏蔽,谢谢你了,还是论坛的大神多。
信步闲庭 发表于 2015-9-20 13:42
找块3S小电池完事了,1500MAH,或是800MAH都够用了,
1121454314 发表于 2015-9-20 13:38
图传与机机共用一个电源就会出现这样的情况,加个滤波器就好了
以下意见供您参考:
2)如果无法避免与动 ...
  多谢
以下意见供您参考:
2)如果无法避免与动力电供电,可在图传供电前加一个12V的稳压模块。
3)图传及摄像头的连接线加一层屏蔽线(或屏蔽层,可用锡箔纸。)并接地。
本人也曾因干扰折腾了一段时间,后经上述办法处理,现今效果非常理想。
以上仅供你参考!
煞煞哥 发表于 2015-9-20 13:13
zhouqiang00 发表于 2015-9-20 13:08
你的都还好,我的连图像都没的
不知道是不是电池电压过低导致的
哎,找一些资料,没效果就来求助了,  图像没有你看看摄像头有没有问题
你的都还好,我的连图像都没的
不知道是不是电池电压过低导致的
煞煞哥 发表于 2015-9-20 13:04
huang2678 发表于 2015-9-20 12:48
加个LC滤波就解决了
还有没有其他的办法,会不会是电磁干扰。
煞煞哥 发表于 2015-9-20 13:03
星期8 发表于 2015-9-20 12:58
将接收机原理遥控就好了
不懂,说明白点。
煞煞哥 发表于 2015-9-20 13:01
除了这个就没有别的办法吗?还有我换其他频道稍微好点但是油门高还是一个样。
将接收机原理遥控就好了
加个LC滤波就解决了
plaaf杰 发表于 2015-9-20 12:29
图传电源滤波
