求助大神L800机架推荐上那种电机
查看数: 1132 | 评论数: 13 | 收藏 0
发布时间: 2015-9-21 11:03
想入手一台800轴距的六轴航拍器,但不知使用那种型号尺寸和KV值的电机才合适,请大神门帮帮忙,谢谢, 下面给出800轴的参数: 轴距直径:800mm 管径:16mm 中心板直径:185mm 二层中心板块距离: ...
炸香机 发表于 2015-9-21 21:52
轴距800的画 16管子强度不太够
仲夏夜之靥 发表于 2015-9-21 14:36
用E800吧,把轴距缩短到700。便携性能提高很多,E800电机效率比较高的在单轴600~800克,这样用5000~8000的电池应该续航不错
仲夏夜之靥 发表于 2015-9-21 14:14
轻载用E800
重载用4110 340KV或者400KV,配15寸桨。
wangzhengtatata 发表于 2015-9-21 14:04
这架子 16mm碳管  800轴距就是个鸡肋
上40 41系电机太大
上35系 浪费轴距
总之很扯淡的设计
yqw2582003 发表于 2015-9-21 13:27
这是领飞的吧?
建娃子 发表于 2015-9-21 13:00
16mm的管子怎么看到这么的粗壮
唐牛 发表于 2015-9-21 12:46
參數表不就有了? 16mm 管徑
某寶上用 L800机架 找一下就有了
寒江独钓92 发表于 2015-9-21 12:13
楼主这个是多粗的电机座 可否给个关键词看一下 挺好看
星期8 发表于 2015-9-21 11:51
有连接吗?给一个看看
会灰的鱼 发表于 2015-9-21 11:33
4110   340KV  1555碳桨 6S
