14sg怎么跟S-FHSS制式的接收机对频啊?
查看数: 5216 | 评论数: 10 | 收藏 1
发布时间: 2015-10-7 21:02
直接用说明书上的对频方法好像对不上吧,是不是需要设置哪里呢?
s315607654 发表于 2015-10-10 22:47
小鸡砖家 发表于 2015-10-10 00:32
可以 我的是在1.3直接升级到5.0
收到,谢谢~
s315607654 发表于 2015-10-8 22:18
那我可以升级吗? 我也想升级到5,0
可以 我的是在1.3直接升级到5.0
小鸡砖家 发表于 2015-10-8 09:54
好像3点多版本就有了   我这个是5.0版本 最新的
那我可以升级吗? 我也想升级到5,0
s315607654 发表于 2015-10-7 23:25
14sg 还有这个多轴的图标?
14sg 还有这个多轴的图标?
新版的固件,升级一下就有了
小鸡砖家 发表于 2015-10-7 23:06
好事留名 我叫雷锋
14sg 还有这个多轴的图标?
好事留名 我叫雷锋
第一步:
第二步:
第三步:
lc492738843 发表于 2015-10-7 22:00
主页光标移动到制式那里点确定
gcg0401 发表于 2015-10-7 21:52
lc492738843 发表于 2015-10-7 21:32
直接选好制式,然后接收机通上电,按接收机上的按钮等灯变红了,然后把遥控器的天线靠到接受天线边上!务必 ...
在哪里选择制式啊,说明书上都没有看到。
直接选好制式,然后接收机通上电,按接收机上的按钮等灯变红了,然后把遥控器的天线靠到接受天线边上!务必靠近点!然后灯就会变成绿色长亮
