查看: 3342|回复: 28
继续为活跃微电直区做贡献,续的MINICP最终版。妈妈再也不用担心尾巴锁不住啦~!
发表于 2015-11-7 00:04 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
昨天的MCP冲绕之后太暴力了。大螺距加上大舵量尾巴简直能用死一边去了来形容。。。716直接自旋的话我估计720也是白搭,起码上8520,但是8520的话考虑到华科尔的MCP主尾电机是一个集成的MOS管,年代久远啊怕功率跟不上烧了就麻烦。还是XP7来尾无刷实惠。
空心杯反应快,说实话,这是肯定的。但是尾无刷反应迟钝,其实是不能一概而论的,就尾巴来说。只要用了BL的固件,尾无刷的响应速度是不比空心杯差的。算法的优化已经弥补缺陷。
手头没有1S的小电机了,借很久以前论坛朋友的灵感,他用两个黑金改的1S双无刷,也打算收个黑金,好像也没人卖。航模贵在折腾嘛,冲绕了100S的尾电机变成1S的,KV我计算在17000上下。。驰援的金色LOGO一直被淹没在100S的尾电机座里面了。。。其实很好看的。。。哈哈
发表于 2015-11-7 00:20 | 只看该作者
发表于 2015-11-7 00:56 | 只看该作者
发表于 2015-11-7 03:08 | 只看该作者
口水流了一地
发表于 2015-11-7 04:02 | 只看该作者
发表于 2015-11-7 07:29 | 只看该作者
还能说什么呢 这将很有可能成为一代机皇
发表于 2015-11-7 08:33 | 只看该作者
说真的,这两个室内视频真看不出有怎么暴。。。。折腾精神还是先赞一下,期待楼主室外视频
发表于 2015-11-7 08:44 | 只看该作者
室里飞看不出性能的,到外飞一下彩虹,刷蜗
发表于 2015-11-7 10:02 | 只看该作者
这么快??楼主好速度啊,这个电机的线怎么饶,有资料的吗?
发表于 2015-11-7 17:14 | 只看该作者
等室外测试,顺便告知一下线性,上个帖子没有跟帖,就想说715直驱锁不住,除非715用v100d06或v100d08尾巴。
发表于 2015-11-7 17:23 | 只看该作者
期待室外操机视频,看效果
发表于 2015-11-7 17:29 | 只看该作者
技术改装贴要顶上去
发表于 2015-11-7 18:28 ——“来自手机” | 只看该作者
楼主怎么绕的,  求参数
 楼主| 发表于 2015-11-7 18:57 | 只看该作者
今天风大,出大事儿了。。。简单钟摆锁尾很好。。。然后一次钟摆急拉负螺距和舵量回来的时候。尾巴停转炸鸡。。。尾电调保护了。。电压太低。。。用的350的1S电池。。。肯定是不行了。。。有空换500以上的,然后电调BL固件需要看看能否修改掉这个电压保护功能。
不过1S炸鸡毫发无损哈
发表于 2015-11-7 19:00 ——“来自手机” | 只看该作者
求教楼主参数
 楼主| 发表于 2015-11-7 20:50 | 只看该作者
双休忙啊。。。整天只腾出来10分钟去试飞动力。。。电调还要优化并且电池需要加强。我只能说此时动力和锁尾,可以做任何动作。
加Q吧,408339319和你说主尾电机什么线径多少圈
发表于 2015-11-7 20:57 | 只看该作者
线性。呵呵。
 楼主| 发表于 2015-11-7 21:31 | 只看该作者
尾巴还是主电机?主电机用的华科尔原厂的。后绕的电机,额怎说呢。本人菜鸟,对线性这种手感问题没有明确感觉,反正都是开定速满油门,靠螺距控制。尾电机线性和反应没的说。。
已经测试用380毫安的那种原配的NEO电池,最大锁尾最大螺距维持两秒尾巴停转,BL尾电调低电压保护,而且刷的是快速尾电调没有电压保护选项,应该是低于3V了。。。用500毫安电池最大尾转速最大螺距最大油门,可以一直顶住我暂时只是试着维持了20秒左右。确定没有问题了。准备购入几块600毫安的NEO电池。。。后续测试没问题在上室外视频。
发表于 2015-11-7 21:57 | 只看该作者
就冲这种折腾钻研的精神,也必须得给赞!这改法炸的话mini 顶得住吗?
 楼主| 发表于 2015-11-7 22:18 | 只看该作者
今天尾巴失控炸鸡。。什么事没有。。因为主轴用限位环的关系。稍微移位了一下。
现在问题出在电池。。已经用500毫安25C测试两个电调安定在最大螺距和尾转速情况下不会出现电调重启了。。。明天买几块600-700MA的30C电池,应该就完美啦。
MINICP手感很好的啦。撇开被神化的MCPX,我相信小鸡没有比这个更好了吧1S的。
刚刚用500毫安的电池测试,动力比昨天视频更充沛,昨天的视频因为电池关系,主电机已经掉速了。那个100S冲绕的尾电机用了0.25的线,相当吃电!
