小飞猪 发表于 2015-12-25 23:16 请问你的问题解决了吗?我也用5IN1板+CC3D+SBUS,一通电就响,按照帖子去设置也不行 |
小飞猪 发表于 2015-12-25 23:16 我用的是舵机改的BB响 没用过你那个。三段开关应该是两种模式 只选用期中一种模式应该也可以的。 |
zb321 发表于 2015-12-24 12:50 我用的是Matek的5in1分电板,需要一个三段开关控制,但是AUX0/1/2好像都是两段的,怎么破? |
小飞猪 发表于 2015-12-23 22:32 输出设置完毕以后 进入设置电机设置,把你选好的输出通道的最大行程调到2000 |
zb321 发表于 2015-12-16 20:26 我也遇到同样的问题,请问是怎么解决的? |
long0001 发表于 2015-12-16 20:04 已经解决。就是行程没设置,所以没有信号出来。。谢谢帮助! |
zb321 发表于 2015-12-16 20:00 还是搜索一下论坛吧,一下子也说不清楚。。。 先试试不插电,就只连接USB线上电脑看看 |
本帖最后由 zb321 于 2015-12-16 20:03 编辑 long0001 发表于 2015-12-16 19:44 CC3D好像死机一样。。怎么都连不上了,连上USB就黄灯常亮、蓝灯偶尔闪一下。怎么破。。重启计算机也无用 看样子是飞控死了。。 |
本帖最后由 zb321 于 2015-12-16 19:35 编辑 long0001 发表于 2015-12-16 13:50 输出通道除了1234 其他都试了 没反应 |
zb321 发表于 2015-12-16 13:31 截图看看你的设置 |
本帖最后由 zb321 于 2015-12-16 13:33 编辑 long0001 发表于 2015-12-16 10:45 按照这个设置了 还是没有遥控信号输出?请问怎么处理 我也是sbus接收机。飞行正常,CC3D多余两个通道,一个供电 一个接舵机 怎么设置都不会动。 |
long0001 发表于 2015-12-16 10:45 万分感谢!! |
zb321 发表于 2015-12-15 22:57 如图,红框是遥控器输入通道选择,篮框是CC3D输出通道选择,共有3路可选,控制寻机BB响,控制云台,控制挂钩释放机构等等。。。 |
在15.02.02版本上,第5通应该是3段飞行模式开关通道,遥控第6通设一个两段开关,然后地面站里重新检测遥控器,AUX0开关动时同步动6通两段开关,如果映射成功你就可以用6通控制BB响了,理论上是这样,你试试看行不行。 |
long0001 发表于 2015-11-13 12:43 你好 请问怎么设置CC3D的5通道输出控制。 |
