zyren 发表于 2015-12-24 01:05 大侠,我看了一下这几个文档,它讲了数据格式,但是没有提,Smart.Port 端口的0和1是怎么定义的啊,比如IIC有时钟和数据线,现在Smart.Port 那三根线具体是怎么定义的,这个想干的文档你有吗? |
zyren 发表于 2015-12-24 01:05 我有找到一个很好的文档:Instruction Manual for FrSky Two-Way System 正在学习中。。。 |
zyren 发表于 2015-12-24 01:05 请教一下大侠,Frame Protocol of FrSky Telemetry Hub System (V2.0)这个文档里面讲了HUB的协议,这个数据格式,和X8R的接收机里面的Smart.Port应该是一样的吧? 因为HUB可以连在X8R的接收机上,对吗? |
zyren 发表于 2015-12-24 01:05 太感谢大侠了,真是如或至宝啊! 我还没有仔细看,如果搞清楚他的Smart.Port 的协议了,我可以用单片机和它通信,太棒了! |
本帖最后由 zyren 于 2015-12-24 01:08 编辑 freedom_liao 发表于 2015-12-21 12:58 http://www.frsky-rc.com/download ... =Protocol-Telemetry http://www.frsky-rc.com/download ... ile=Protocol-FSH-01 http://www.frsky-rc.com/download ... e=Protocol-FLVS/FAS |
zyren 发表于 2015-12-20 23:39 哪里有?我没有找到啊,大侠能够给个链接不? |
freedom_liao 发表于 2015-12-20 07:26 官方网站有telemetry协议说明文档 |
freedom_liao 发表于 2015-12-20 07:27 x8r背后没有a1口么?x6r 是背后有a1口 侧边有smart port口 |
wangzhengtatata 发表于 2015-12-18 22:27 你这个不一样,是直接模拟输入,X8R是smart port输入,原理不一样! |
zyren 发表于 2015-12-18 22:02 大侠这个200ms 是根据什么得来的? |
zyren 发表于 2015-12-18 22:04 我的是x6r 我的fvbs直接接在a1啊.一直用的好好的啊 |
wangzhengtatata 发表于 2015-12-18 13:15 问题就是X8R这个接收机没有A2口,所以就没有可以介入FVBS的地方,设计就是只能用FLVSS,木办法啊! |
freedom_liao 发表于 2015-12-18 12:39 大概是200毫秒左右的间隔,但是它显示的电压没法变化,就是应为,检测的是电调稳压后bec输出电压,电池12V时 电调输出5V,电池8V时电调还是输出5V |
wangzhengtatata 发表于 2015-12-18 13:15 我用的是FLVSS模块,测量电池电压, |
freedom_liao 发表于 2015-12-18 12:39 好像只有配一个fvbs 校准后 才能正确显示3s以内的电压实时变化.如果到6s 得用那个电压回传模块.我用fvbs没啥问题.3s实时监测正常 |
zyren 发表于 2015-12-18 00:20 大侠说的很详细,非常感谢! 这个A1,他会多长时间测量一次? |
本帖最后由 zyren 于 2015-12-18 00:24 编辑 X9D的A1,应该说是opentx的A1,是一个单纯的AD输入检查,只是frsky的接收机,把这个AD口接到 接收机电源输入,不变化是因为bec不变化, 至于不准的问题,是这个接收机没有基准源,AD基准完全来源于供电输入,那么输入是4.98V,它的基准就是4.98V,输入是5.03V,基准又变成5.03V, 那么怎么办呢,在模型设置最后一页,也就是回传设置页面,A1的range是可以修改的,也就是opentx提供了一个校准功能, 改变A1项目的range和office值,让遥控显示接近实际测量电压就算是相对准确了 但这个A1实在是没什么用,也只能表达 接收机是否正确的通电了不能直接反应电池的电压变化 X4R上 恢复了以前D系列接收机的 A2端口,检测范围是0-3.3v,使用外部分压接入,可以基本准确的得到电压值,当然也需要遥控器上校准,但基准源发生变化(也就是换个电调),那么A2也要相应重新校准 X8R就无能为力了,没有开放A2给用户,但是官方有个带小屏幕的电压传感器 flvss,可以精准的回传1-6S单节电压和总电压,并且是实时更新的 |
水国大兵II 发表于 2015-12-16 21:02 关键是这个电压值怎么一直不跟新呢?它在什么时候跟新? 我并不是担心接收机电压会低,我只是觉得既然在测,那就应该测得准一点。现在最便宜的单片机,精度也有mV的级别,这个应该很容易啊! |
