查看: 5347|回复: 6
CC3D和matek 5in1 v2.0分电板配合低电压报警无效
发表于 2015-12-27 21:03 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
CC3D+SBUS接收机+matek 5in1分电板,分电板的AUX口不接或者直接接收机就完全正常。如果把AUX口接到CC3D的第5、6通道,设置好后LED控制、追踪器功能都正常,但是低电压报警不工作。分电板的设置已经按照说明书做了,求解!
发表于 2015-12-27 22:16 | 只看该作者
我有5和1 但是没试过接通道,因为没什么用~我LED直接12v接出来看尾灯的
发表于 2015-12-28 00:54 | 只看该作者
发表于 2015-12-28 08:39 | 只看该作者
是大力家的那种吗?他那种分电板自带报警器功能,板子上面有按钮,长按到电池指示灯闪烁,然后再短按选择报警电压
 楼主| 发表于 2015-12-28 21:14 | 只看该作者
155321784 发表于 2015-12-28 08:39
是大力家的那种吗?他那种分电板自带报警器功能,板子上面有按钮,长按到电池指示灯闪烁,然后再短按选择报 ...
设置是没问题的,不接CC3D就能低电压报警,接了就不行。
发表于 2015-12-29 14:03 | 只看该作者
我也是这个,不会设置,我插在接收机上的,
