查看: 2114|回复: 9
这样的Devo10短天线谁知道?性能如何?
发表于 2016-1-1 17:01 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
请问图中这样的天线是什么?性能如何?怎么购买安装的?
发表于 2016-1-1 17:04 | 只看该作者
2.4G平板天线
发表于 2016-1-1 17:18 | 只看该作者
没接触过,好高级的样子
发表于 2016-1-1 18:01 | 只看该作者
飞FPV用的上,平时用这个不好。平板的波束角度比高增益的更窄,白D10本身就是个6DBI的高增益天线。比黑D10的原装3DBI更窄。这就是为什么白D10比黑D10控制距离更远的原因。平板当然比6DBI的更远一些。但是问题是你得一直对着飞机的大概方向。所以只适合FPV。
 楼主| 发表于 2016-1-1 18:48 | 只看该作者
白D10的天线不是2DB吗?另外给白D10加个2瓦功放 配合这样的2.4G平板天线效果如何?我平时就是玩四轴FPV
发表于 2016-1-1 19:24 | 只看该作者
平板天线是给接收机用的,不要乱改喔,当心烧发射机功放模块,元件老化。
发表于 2016-1-1 20:21 | 只看该作者
这么高大上
发表于 2016-1-1 23:18 | 只看该作者
d10还要换天线我也是醉了
发表于 2016-1-2 09:21 | 只看该作者
JJ是MX580?
发表于 2017-4-30 11:36 | 只看该作者
接收和发射天线是等效的,只要天线本身没有问题,绝对不会烧发射机的,不懂不能乱说话的。
这个是平板天线,通常是一个天线阵,增益会比较高,因为是2.4G频率的,天线尺寸比较小,因此天线阵的总尺寸比较小,才能在这么大的天线里面做出很高的增益。
前面有人说给D10加上一个2W的功放,首先,2.4G的2W功放的价格不是一点点的,你有这个钱,完全可以买一个最好的遥控器了,二是功率的提高,对于遥控距离的提升实际上是不大的,功率提高10倍,增益才有10DB,理论上也就是说你用一个10DB的天线也能达到同样的效果的,因此,用功放,不说是成本,就是耗电也是非常厉害的
