大神帮忙看看 B1015 内转无刷电机
查看数: 942 | 评论数: 6 | 收藏 0
发布时间: 2016-1-26 20:08
本帖最后由 邪恶茄子 于 2016-1-26 20:13 编辑 B1015 内转无刷电机能用在杂交MCPX 上吗?电调用那种谢谢大神帮忙看看。给给建议或者意见谢谢。 安装尺寸
邪恶茄子 发表于 2016-1-26 21:14
阳光哥 发表于 2016-1-26 21:08
用100的机架只要削掉影响电机安装的两边的塑料,如果舵机安装孔有干涉也要磨掉一点,用水口钳配合美红刀也 ...
谢谢大神。飞越机架容易滑丝是不是?有必要改吗?
用100的机架只要削掉影响电机安装的两边的塑料,如果舵机安装孔有干涉也要磨掉一点,用水口钳配合美红刀也就是10分钟的事,不怎么影响机身强度的。
邪恶茄子 发表于 2016-1-26 21:00
阳光哥 发表于 2016-1-26 20:32
这个电机标称5g实际超重,扭力还小,安装孔还不对位,同价位的华坑原厂无刷或a120强太多,塑料机身最好用m5 ...
杂交mcpx 用100的机架要削,本来就软削了更软了。  哎  想改内转无刷的,不削机架。
这个电机标称5g实际超重,扭力还小,安装孔还不对位,同价位的华坑原厂无刷或a120强太多,塑料机身最好用m5或mh05,改动最少,效果最好
邪恶茄子 发表于 2016-1-26 20:09
器参数
