查看: 3187|回复: 23
闲来无聊,设计了小个双流
发表于 2016-3-5 12:14 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
尺寸:全长92mm,不含轴宽56mm
侧视简图
为了减小体积,直接用伞齿,转向电机用蜗杆自锁
绿色的是转向电机
转向电机是这种
直行电机可以用550减速电机,TB上多得很
稍加改进,这种双流波箱就可以装在1/35的模型上,实际情况如何我也不知道,打算过几个月试试,不喜勿喷,哈哈哈
发表于 2016-3-5 13:43 | 只看该作者
搞16比例坦克用的,批量生产。
发表于 2016-3-5 14:19 | 只看该作者
proe把仿真做出来啊
发表于 2016-3-5 15:12 | 只看该作者
不错
 楼主| 发表于 2016-3-5 16:18 | 只看该作者
虎啸而过 发表于 2016-3-5 14:19
proe把仿真做出来啊
PROE 5.0还没摸透,仿真会不
 楼主| 发表于 2016-3-5 16:20 | 只看该作者
那时明月QQ 发表于 2016-3-5 13:43
搞16比例坦克用的,批量生产。
这个量产会有人要么
发表于 2016-3-5 17:20 | 只看该作者
如果搞16比例的,价格亲民肯定有人要。
 楼主| 发表于 2016-3-5 17:43 | 只看该作者
sdy20070609 发表于 2016-3-5 17:20
如果搞16比例的,价格亲民肯定有人要。
从我设计的源头开始算的话,差速器¥38*2,蜗杆齿轮¥15*2,伞齿¥25,外壳¥75,再加点运费和其他杂七杂八,成本可能在¥206+100左右,不含电机的情况下¥300做出来也不是没可能
 楼主| 发表于 2016-3-5 19:33 | 只看该作者
发表于 2016-3-5 19:51 | 只看该作者
赞,批量我也来一台装台猛犬
发表于 2016-3-5 20:15 | 只看该作者
300左右比较亲民了~·~~~  就是想要的速比比较难调节了~
发表于 2016-3-6 12:46 | 只看该作者
16比例的双流波箱可是抢手货。
 楼主| 发表于 2016-3-6 21:07 | 只看该作者
由于我最开始设想的是改我那个1/35的静态豹2的,所以尺寸不对,现在小弟现在有几个问题:
1、1/16的理想速比是多少
2、1/16两个主动轮驱动齿轮参数和间隔距离是多少
3、1/16车体内部尺寸是多少,比如长宽高
求大神解答
发表于 2016-3-6 23:14 | 只看该作者
cst1992 发表于 2016-3-5 17:43
从我设计的源头开始算的话,差速器¥38*2,蜗杆齿轮¥15*2,伞齿¥25,外壳¥75,再加点运费和其他杂七杂 ...
就这价位肯定好卖,恒龙那个加轴承的就和这个差不多了,在弄几个减速比的适合现代,二战的就更好了。
 楼主| 发表于 2016-3-6 23:29 | 只看该作者
解答上面的问题,我就能设计出来,等转正,工资多点了就能做了
发表于 2016-3-7 01:46 | 只看该作者
期待你能做出来
发表于 2016-3-8 22:10 | 只看该作者
proe以前做过毕业设计仿真跟简单机械手仿真 你这个主要一堆齿轮传动应该不难
 楼主| 发表于 2016-3-9 15:22 | 只看该作者
东西找到了,模型不连运费都是244,加上运费300,更关键的是我还没有算钣金件,加上钣金估计得400
400算不算亲民?
发表于 2016-3-11 22:49 | 只看该作者
cst1992 发表于 2016-3-9 15:22
400算不算亲民?
这价格很亲民了,X宝上价格翻了一倍,这价格做出来可以的话我定一个,高的话我就觉得没必要了,我不算双流控
