查看: 5628|回复: 8
目前唯一能与精灵4叫板的智能无人机——YUNEEC“台风H”
发表于 2016-4-5 18:01 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
大疆发布精灵4之后无疑奠定了其在无人机领域的霸主地位,其视觉避障和智能跟随功能可谓“天下无敌”,眼下能与大疆抗衡的无人机公司可说屈指也数不出来。不过,今天5iMX从特殊渠道获悉了一段YUNEEC(昊翔)的Typhoon H(台风H)测试视频,视频显示其避障能力也相当惊人。
先看视频
视频的拍摄时间地点来看,明显不是在国内。猜测应该是YUNEEC公司国外的研发或测试团队。
Typhoon H(台风H)之前在CES上展示过,从实物(对比挂载的CGO3相机比例)来看,其尺寸应该不大,最多比Q500轴距略大一点,是一台小型的6轴多旋翼航拍无人机,挂载的相机可能是CGO3的升级版CGO3 Plus。
这台小六轴采用折叠机架设计,还带有收放起落架,说明其考虑到云台360度旋转的需求,因此CGO3 Plus相机云台很可能也具备360度无限制拍摄功能。这对拍摄来说更加自由一些。
从测试来看:
1. 视频中台风H在规避障碍物时,并不止于通过左右或向上移动来避障,说明台风H可能具有根据障碍物的具体形状来规划最优路线的能力。
2. 台风H有效地避开了树叶的枝桠,说明其在障碍物识别方面还是相当不错的。尤其末尾那段,没有树叶的枯树枝极细(和电线类似),而且颜色也与地面颜色较为接近,台风H也避开了,说明其识别能力还不错。
3. 有消息称,台风H可能使用的不仅仅是视觉避障,有可能是加超声波辅助的复合避障技术。如果真是这样,那么台风H和精灵4还真有得PK。
4. GPS跟随避障。从视频来看,台风H采用的应该是基于GPS定位的跟随,测试者拿着遥控器在跑(专业版的ST24遥控器,估计正式面世时应该不是这个遥控器,说不定是Wizard),台风H根据GPS变化确定跟随方向。
这种方式个人认为有利有弊。好处是可以一直保持目标跟随,遇到障碍物绕避开后,还可以继续跟随目标。同时被跟随者不用带着遥控器和显示屏跑,只需带一个Wizard(像个遥控器)即可。而精灵4遇到障碍物会丢失目标,然后需要重新锁定目标。坏处可能是跟随精度不如视觉跟随那么精准。
我们查了一下台风H所采用的Realsense技术
带有Realsense感应器的无人机,能在飞行时同时取得长、宽、深的数据,瞬间进行基本的3D建模,从而让无人机回避的同时,即时重新规划最优的飞行路线,绕过障碍;而不是像超声波避障一样只能停下来。目前双目避障的最大问题是:它需要进行大量的图像分析,而图像分析往往需要大量的处理器资源来运算,所以它对于无人机的大脑——飞行控制器的运算速度有不低的要求。
由此可见,YUNEEC的台风H很可能是继大疆精灵4之后,最快能面世的智能航拍无人机。如果价格合理,5iMX认为它还是非常有竞争性的。我们拭目以待吧!
发表于 2016-4-7 02:31 | 只看该作者
4已经够丑了 还来个更丑的··························  还是悟美     个人观点 ······
发表于 2016-4-8 23:08 | 只看该作者
很好能不能送一个
发表于 2016-4-13 17:24 | 只看该作者
发表于 2016-4-15 14:26 | 只看该作者
从安全性来说,不是简简单单的增加电机就可以提升的,六轴比四轴,看似有冗余设计安全,但要真正提高安全可靠性,还要从这么些方面来看:
1.  飞控系统的控制鲁棒性和控制精度。动力缺失时,机体的姿态是瞬间改变的,这个时候需要飞控系统快速响应,并且还能保持操控效果还在,从目前yuneec q500的飞行效果看,差太远。
2.   typhoon的整机推力能不能达到动力缺失时所需要求。增加电机必然增加整机重量,电池容量大增加都耗损在增加的电机上,反而降低飞行效率,而且由于六轴的空间布局,将机体做到480
     轴距,牺牲了体积。
3.   云台体积占据飞机整体的至少1/3,因此其重量也占据不少,下挂的重量将机身重心下移,而动力来源于螺旋桨,所用在飞行时的控制会非常受重心靠下的影响
也就是说简单的增加轴距来提升安全性,是不可行的,反而增加了机械复杂和降低飞行效果,归根揭底是一个系统的设计,机械结构和软件性能的统一结合。
发表于 2016-4-17 16:47 | 只看该作者
好久开卖才是我最关心的
发表于 2016-4-18 02:09 | 只看该作者
想买一台
发表于 2016-4-22 00:40 | 只看该作者
看了这个帖子分析,觉得在理,Typhoon H的调子拉高了:
http://www.xxxxxbbs.com/thread/55175/
发表于 2016-5-10 11:55 | 只看该作者
楼主你要水,能不能水的稍微专业点,并不是加个超声波就是有避障了好吗?!人家零度还没发话呢,你瞎BB的说要挑战P4,你当零度不存在啊,再怎么算,还轮不到你yuneec发话吧。并不是扯上了你外国爹,你就牛逼了。 不说别的,先拆个机看看做工,再拉个距,看看图传、画质,续航再说吧。。。
