楼上正解,飞控上电了没?,飞控连线错的,得改 |
你用的什么电调,电调是不是没有UBEC 是不是没有给飞控供电啊 |
davilong 发表于 2016-4-10 18:46 是不是你把线接错了,有的三线接的一通道,我用的CC3D飞控,这次又买了一个不是mini的那个你描述的线序接到了三通道,关键是你需要根据你的信号线排序知道吗 |
guo-wei 发表于 2016-4-10 17:23 这个CC3D MINI没给接线图,我是这样接的:飞控1(3根线)-----接收机3(油门),飞控2(1线)-----接收机1(副翼),飞控3(1线)-----接收机2(仰俯),飞控4(1线)-----接收机4(方向)。 四个电调不接飞控而直接连接收机油门通道设置行程时很正常,推油门四个电机同时转动。接飞控后,无论遥控器是打开或关闭,只要飞控加点,电机就滴滴响。在地面站里调遥控器都是正常的,调电机就不行了,电机滴滴响,滑动电机的滑块电机也不转。很是郁闷! |
houdongshuai22 发表于 2016-4-10 17:01 就是那样接的,电机还是嘟嘟响。 |
描述的详细一点,1电机校调过了没有2是不是遥控没有设置,还是根本无法进入遥控器的设置,各个通道分配好了没有 |
油门没信号,把飞控第一个信号线接到接收机油门3上 |
CC3D里 电机有个直没设置好 最小油门 不知道是不是 我也刚玩 |
